 Reperibilità pneumatici
ric Posted - 15 Jun 2012 : 19:21:21
Ciao a tutti, devo cambiare le gomme alla mia mk3 restyling, ma non riesco a trovare le stesso modello di gomma nelle 2 diverse misure (185/55 15; 215/45 16). Qualcuno ha qualche consiglio? (sempre mantenendo le misure originali)
luca Posted - 22 Jun 2014 : 13:05:46
Guarda te cosa si va a ripescare dal passato!!!
peppe Posted - 22 Jun 2014 : 10:59:19
si...vai dal gommista...e verifica.
Grazie Smog,
Ti faccio sapere !
SMOGBIKER Posted - 21 Jun 2014 : 09:28:05
peppe Posted - 21 Jun 2014 : 05:52:29
perche' o fai troppe curve a sinistra.....oppure hai gli angoli fuori posto.
Qualche rotonda con il piedino un po' giù la faccio... Ma occasionalmente...
Gli angoli ( di camber?) li faccio vedere al gommista?
salim Posted - 20 Jun 2014 : 00:55:16
ti piace fare le rotonde di traverso?...
SMOGBIKER Posted - 19 Jun 2014 : 23:55:14
peppe Posted - 19 Jun 2014 : 22:59:49
Originally posted by peppe
Io monto le Bridgestone Potenza (prese un anno fa su webpneumatici.it), disponibili in entrambe le misure, e mi trovo benissimo.
Cio', premesso che ne faccio un uso assolutamente ordinario.
Fatti 45.000 km ho le posteriori alla frutta... Penso di riprendere sempre le Potenza
Un dubbio... Qualcuno mi saprebbe spiegare perché ho la destra più usurata, sull'esterno specialmente, rispetto alla sinistra?
salim Posted - 23 Aug 2012 : 08:15:47
Al posteriore ne metterai una differente, in base alle tue esigenze; magari anche lì più larga dell'originale, l'importante è che vada bene sul canale del nostro cerchio (sui cataloghi delle varie marche danno sempre un canale ottimale ed eventuali altri accettati) e abbia indice di carico il più vicino possibile al nostro.
mamozio Posted - 03 Aug 2012 : 09:03:38
Originally posted by salim
Io ultimamente davanti ho montato Toyo, prima 888, poi R1R, che sono 195/50-15 ma le consigliano per i cerchi con canale 5,5 come i nostri, hanno solo l'indice di carico un pelo maggiore.
Le Yoko 043 sono quelle che aveva di primo equipaggiamento? Non mi han lasciato un gran ricordo...
Si Salim d'accordo, ma Ric che ha aperto il post chiedeva le gomme nelle misure originali montate dalla MKIII restyling. E le Toyo 888 o R1R non credo siano prodotte per la misura 215/45R16 del posteriore.
salim Posted - 03 Aug 2012 : 00:24:11
fild7 Posted - 25 Jul 2012 : 12:58:19
Originally posted by mamozio
Originally posted by ric
Queste vanno bene x i cerchi da trackday
Io credo che queste gomme siano estive e anche per un uso quotidiano. Certo non sono gomme per temperature molto basse o in caso di neve.
e invece la cosa sorprendente è che col freddo/pioggia si comportano benissimo.. io le ho usate questo inverno e mi sono trovato divinamente
yamamay Posted - 12 Jul 2012 : 16:33:29
prova a vedere se quà trovi qualcosa
http://www.oponeo.it/
mamozio Posted - 12 Jul 2012 : 15:06:15
ric Posted - 12 Jul 2012 : 14:30:57
fild7 Posted - 09 Jul 2012 : 12:53:56
Ci sono queste sotto anche per le misure del restyling.
http://camskill.co.uk/products.php?plid=m53b0s287p59600
LA gomma!
