 Fissaggio Apexy ( bastarda)
alexM Posted - 15 Mar 2012 : 14:08:03
Sono ormai un botto di mesi che cerco un modo per fissare l apexy.... x non parlare che quel cxxxo di filo del controller è cortissimo .....tu max come hai ftto a prolungarlo? cmq riepilogando 1 modo con gli strapi...ma col caldo se ne scende subito...almeno che sono io che sbaglio a fissarla...ma và sul fondo del baule? O appiccicata sulla lamiera al posto della vecchia in verticale? Lo sò...ora max mi dirà guarda il mio tutorial maaaa (sti cazzi) nn trovo le piatte forate...
ariz Posted - 22 Mar 2012 : 20:45:01
Originally posted by alexM
Originally posted by ariz
credo che la apexi più economica la vendano qui
http://www.fqperformance.com/shop/index.php?cPath=25_248_455&osCsid=ffa4a0e0584c7f3e402acf872595f8d4
564 sterline sono circa 680 euro, e inoltre non c'è dogana, essendo in uk
è parecchio che ci sto pensando, ma evidentemente sono invecchiato
tempo fa l'avrei presa senza pensarci un minuto!
adesso penso che poi devo smontare, adattare, trafficare, mappare... e per pigrizia rinuncio
Veramente ti basta...smontare la vecchia..montare la nuova..... accendere...vedere il logo apexy sul display e sgasare...la macchina diventerà di gran lunga più prestante....;) la mappa la fai se hai un minimo di preparazione, altrimenti nulla.....
davvero Alex è così semplice?
in effetti dovrebbe essere come dici tu, altrimenti che centralina plug & play sarebbe?
azzz... mi fai tornare la tentazione
ariz Posted - 22 Mar 2012 : 20:41:08
alexM Posted - 22 Mar 2012 : 16:18:23
...caro...mi viene difficile farlo adesso....perche le misure si devono prendere direttametne sulla centralina originale...sulla quale sono ancorate le staffe originali.
Al massimo posso vedee di passare io ad un castorama a caso...e prenderti un paio di staffe di quel tipo...che poi potrai sagomarti a tuo piacimento!!
Per il tutorial ho visto che mancano un po' di foto....che dovro' vedere perche' non si vedono piu' (provvedero').
per la prolunga...come ho scritto sempre nello stesso tutorial....cavo maschio/femmina PS2 a 5 pin....con piccola modifica da fare da un lato per lo zoccoletto di plastica.
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=4839&whichpage=15
Grazie Max...attendo la tua maiala.....
alexM Posted - 22 Mar 2012 : 16:14:06
ric Posted - 17 Mar 2012 : 20:15:35
Cavolo, 680 senza sdoganamento se ne può cominciare a parlare davvero. M'hai ridato speranza ahahahah. Smog, ho letto che tu l'hai fatta programmare qui a Roma. Hai avuto problemi? Ne ho sentito parlare molto bene di quel programmatore ma la tua è un esperienza diretta Costi? Grazie a tutti
ariz Posted - 16 Mar 2012 : 20:16:50
SMOGBIKER Posted - 16 Mar 2012 : 14:40:17
piu' o meno e' l'attuale prezzo (all'estero)...dato che in italia sono capaci di chiederti anche 1600 eurozzi.
Da questo fornitore viene circa € 790....ovviamente poi e' da vedere spedizione e sdoganamento.
http://www.nengun.com/apexi/power-fc-new-version-hand-controller
Se trovo altro...te lo dico.
qui ancora meno...circa € 750, quindi con spedizione € 885 a cui aggiungere un 27% in piu' minimo:
http://products.vividracing.com/apexi_power_fc_toyota_mr2_spyder_1zz_fe_00_1013483731.php
ric Posted - 15 Mar 2012 : 21:48:58
Mi intrometto pure io allora Qualcuno ha qualche contatto per Apexi a buon prezzo. Ho fatto un giro su ebay ma partiamo da quasi 900 euro...+ trasporto...+ dogana
SMOGBIKER Posted - 15 Mar 2012 : 21:36:06
la mappa e' un file, e si puo' spedire come allegato senza problemi.
Ovvio e' che per caricare le mappe sulla centralina, ci vuole l'apposito inerfaccia e un pc portatile con il programma caricato.
Mi riferisco all'FC-Datalogit.
A me Monkey wrench racing mi invio un po' di mappe che provai a caricare sulla macchina (dicendogli quali componenti erano montati sulla mia macchina), ma facevano schifo, dato che le aveva fatte con componenti di altri marchi...e quindi casomai con rendimenti totalmente diversi!!!
Se tu volessi (per dire) caricare sulla tua centralina la mappa che ho sulla mia....dovresti avere la macchina fatta pari pari alla mia...altrimenti andrebbe molto male!!!
ariz Posted - 15 Mar 2012 : 20:43:42
scusa AlexM, mi intrometto per fare una domanda a SMOG
SMOG sarebbe possibile spedire una mappa della apexi ad es. come allegato di una mail e caricarla su un'altra apexi?
avrai capito cosa intendo
anche se la mappa di default dell'apexi è già migliore di quella di serie della emme, di sicuro una mappa più rifinita sarà ancora meglio
ovvio che le due emme in questione (quella che presta e quella che riceve la mappa) dovranno essere mooolto simili come modifiche (aspirazione, scarico, ecc.), e che la mappa non sarà mai come una 'mappata' davvero su QUEL determinato motore, ma potrebbe essere una buona approssimazione
è una cosa fattibile?
SMOGBIKER Posted - 15 Mar 2012 : 14:39:24
alexM Posted - 15 Mar 2012 : 14:27:31
aaaaaahhhhhhhhh.....allora l'hai visto il mio tutorial!!!!....ma come non trovi le piatte forate....basta andare in un OBI, FAITU, LEROYMERLYN, CASTORAMA, BRICO....e te le tirano dietro!!!!!
Max ho girato 3/4 di ferramenta in puglia....non hanno na mazza...senti ti pago il fastidio e la spedizione....ma fammi sto supportino...altrimenti spacco tutto
SMOGBIKER Posted - 15 Mar 2012 : 14:20:57
