 Schizzi d'acqua sul parabrezza!!!
Mr2EnJoYeR Posted - 14 Jul 2011 : 04:39:09
Premetto ke mi sono fatto una bella carrellata con il tasto SEARCH ma non è venuto fuori niente ( e spero ke qualkuno mi contraddica) cmq...
Sono diversi giorni ke continua ad uscire acqua dagli "ugelli" del lavavetri della mia mk3...e succede in marcia quando il fondo stradale obbliga a qualke contraccolpo.
In pratica l'acqua skizza sul cofano e sul parabrezza senza ke io abbia toccato il comando...ovviamente non è tantissima xò...(rompe le...si quelle ) .
Da cosa dipende? A qualkumo di voi è già capitato? E poi puzza di stagno, con tutto ke l'ultima volta ke ho caricato il serbatoio gli ho messo dentro un prodotto specifico, tipo sapone.
Ah e l'iltima volta ho caricato il serbatoio con acqua distillata (ne avevo parecchia da parte) sarà quest'ultima cosa forse?
Ja wajù datemi una mano please ;)
Mr2EnJoYeR Posted - 17 Jul 2011 : 19:49:41
Nessuna precauzione !!!
C'è una leva x il "coito command"
ke poi la cosa peggiore è ke tutto il liquido ke fuoriesce rimane le tracce bianche sul cofano ke sembra l'abbiano graffiato...non è bello cmq...proverò prima con il nastro isolante ma non credo risolverò qualcosa...
ercapanna Posted - 17 Jul 2011 : 19:09:51
Tante storie per un eiaculata ogni tanto...vi piacerebbe se ve lo legassero con qualche fascetta?
Lasciatela fare!
Enjoyer, più che altro cerca di usare le dovute preucazioni
pietromr2 Posted - 17 Jul 2011 : 16:29:03
O se sei più grezzo un pezzo di nastro isolante...
zak Posted - 17 Jul 2011 : 15:10:20
non forare niente allunga il piselo...ops il tubicino
Mr2EnJoYeR Posted - 17 Jul 2011 : 13:50:28
Si ho già provato con le fascette ma nada...
Dovrei allungare il tubicino, almenochè non foro lo scheletro e così allora ci passa ;)
Ogni piccola buca eiacula!
pietromr2 Posted - 15 Jul 2011 : 07:56:50
se lasci il tuo tubetto dov'è e si schiaccia, lo sposti e ti rimane a penzoloni, allora la soluzione è semplice: un pezzo di nastro isolante per tenerlo su...oppure una pillola blu e hai risolto...
ehm mi sono fatto prendere troppo dalla metafora!
comunque non giocare troppo col tuo tubicino d'uomo se no diventi cieco
a parte gli scherzi, quella che diceva zak è la soluzione più semplice, incastrarlo tra lo scheletro che hai nel cofano e il cofano.
zak Posted - 14 Jul 2011 : 21:24:38
nessun foro fai un percorso alternativo io mi pare lo avevo incastrato tra "scheletro" del cofano e la lamiera del cofano, nel caso prendi del tubetto di silicone e allungalo in modo da far il giro che vuoi
Mr2EnJoYeR Posted - 14 Jul 2011 : 20:07:06
Ma voi come avete risolto x la "barra d'uomini"?
Foro per far passare il tubicino senza ke sbatta sulla SSSbarra?
arithankyou
Mr2EnJoYeR Posted - 14 Jul 2011 : 13:21:06
Mannaggia la bubbazza!!!
Sei un genio...io non ci sarei arrivato!!! (non così in fretta)
Sicuro è quella ;)
Grassie, vi faccio sapere
(ps: complimenti x la spiegazione scientifica)
robytel Posted - 14 Jul 2011 : 13:09:09
Confermo la barra "d'uomini".........
ercapanna Posted - 14 Jul 2011 : 12:56:31
La figura retorica prima mi ha fatto sorridere . . . poi invece mi ha paralizzato dal terrore
Pietro hai compromesso per sempre la mia sessualità
zak Posted - 14 Jul 2011 : 12:54:15
hai la barra duomi davanti?
Potrebbe essere il percorso del tubicino del lavavetri.
Probabilmente passa in un punto stretto (es sopra la duomi) e quanto prendi una buca si schiaccia e eiacula
quoto Pietro(con le bobole di dietro)
pietromr2 Posted - 14 Jul 2011 : 11:34:38
