 Gioco pedale acceleratore
SteSR-71 Posted - 17 Apr 2011 : 13:10:31
Ciao a tutti, la mia M come tutte le altre MK3 ha un gioco di qualche millimetro del pedale dell'accelerarore, una breve corsa a vuoto prima di iniziare ad aprire veramente la valvola a farfalla.. c'è un registro da qualche parte che consenta di limitare o meglio eliminare questo gioco? c'è il rischio che con il tempo questa corsa a vuoto aumenti di poco ma al punto da non aprire al 100% la valvola a farfalla quando si è a tavoletta??
Grazie mille
SteSR-71 Posted - 17 Apr 2011 : 19:44:04
Problema risolto era una passeggiata, grazie!
ercapanna Posted - 17 Apr 2011 : 14:10:51
E' un "gioco" da ragazzi, io però ti consiglierei di farlo a motore acceso, così ti rendi conto subito se per caso stai tirando un po' troppo, basta un millimetro in più per alzarti il minimo di qualche centianiodi rpm
SteSR-71 Posted - 17 Apr 2011 : 13:54:07
oook! grazie :)
SMOGBIKER Posted - 17 Apr 2011 : 13:28:19
Il gioco al pedale lo regoli direttamente sul corpo farfalato...sul registro del cavo.
Si regola nello stesso modo in cui si regolano i freni di una bicicletta.
Sviti il dado di blocco....e avviti il dado di registro (che tira la guaina del cavo).
Regola come tri garba di piu'...e poi stringi il dado di blocco.
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000
