 Modifica LUCE DI CORTESIA - AIUTO
ercapanna Posted - 07 Nov 2010 : 15:29:47
Non so se sia l'unico a pensarlo, ma la luce di cortesia della M è veramente uno schifo!
Funzionalmente parlando non serve a niente, accesa o spenta non si vede un kaiser comunque, ed esteticamente....mio Dio, sembra quella di un Ducato, il FIAT 126 aveva una luce più elegante!
Quindi ho deciso che monterò ( anche se forse avrò qualche problemino ) la luce di cortesia di una BMW.
La plafoniera è più grande ed elegante, ed ospita 2 lampadine anzichè 1 e quindi l'occhio sarà appagato in tutti i sensi
Ora il problema più grande è che la parte piana del plasticone dove è alloggiata la luce di cortesia originale è leggermente più stretta del portalampada BMW che voglio montare.
Devo fare un'apertura nella plastica e poi è importante che la cornice della plafoniera vada in battuta con la plastica altrimenti risulterà una gran cagata.
Non voglio cose posticce quindi se vedo che non si può ottenere un lavoro perfetto rimando e comprerò un altro portalampada leggermente più piccolo, sperando di trovarne un altro sobrio ed elegante come questo.
La soluzione per ora credo possa essere quella di scaldare leggermente la plastica con il phon da carrozziere, stiamo parlando di una deformazione di uno massimo due millimetri, giusto per avere la battuta perfetta tra i due componenti.
Per valutare bene la fattibilità devo smontare il plasticone ma la verità è che non so come si faccia, forse devo smontare gli agganci della cappotta, ma prima di fare casino volevo una conferma da chi magari lo ha già fatto.
ercapanna Posted - 02 Dec 2010 : 16:44:58
L'avevo detto io che sembra la plaoniera di un furgone!!!
jarod Posted - 02 Dec 2010 : 16:25:21
La nostra plafoniera è identica a quella di un qualche furgoncino Mitsubishi mai importato in Italia, credo l'L300, soltanto che quest'ultimo ha la plastica leggermente più bombata e trasparente.
Il ricambio della plafoniera Mitsubishi si sostituisce a quella Toyota semplicemente togliendo una lente e mettendo l'altra.
L'unico inconveniente è che Mitsubishi Italia non ha a catalogo il codice e non può fornire in alcun modo il pezzo. Io quando volevo regalarla a Giuliano (io vado fiero della mia plafoniera fumè) avevo mandato un ragazzo del club inglese in concessionaria a comprarmene un paio e me le ero fatte spedire (in Inghilterra le vendono).
That's all folks
ercapanna Posted - 02 Dec 2010 : 16:15:16
Mentre smontavo tutto ho notato che senza la plafonierà fumè è tutta un'altra musica....forse invece di fare tutto sto casino mi basterebbe montare una plafoniera trasparente....
Jarod, illuminami un po' su questo discorso
ercapanna Posted - 22 Nov 2010 : 19:10:54
Non è per il prezzo in se, è che sul sito dei codici credo di averli trovati ma costano meno di un euro!
Era giusto per avere una quasi-conferma perchè mi sembrava strano un prezzo così basso...
jarod Posted - 22 Nov 2010 : 17:39:10
Prezzo al pubblico?
Boh.. stiamo parlando di secoli fa, non mi ricordo proprio...
ercapanna Posted - 22 Nov 2010 : 14:29:57
Prezzo al pubblico?
jarod Posted - 22 Nov 2010 : 11:48:43
Ok grazie, ho capito, ma dopo per rimetterle creano problemi?
Devo riapplicare il frenafiletti o cosa?
Io avevo proprio paura che stessi facendo danno...sapere che fanno così un po' mi tranquillizza
Io la prima volta le ho sostituite comprando le originali in Toyota, che hanno già il frenafiletti giusto applicato.. le altre volte mi sono limitato a metterci del frenafiletti io e buonanotte
Comunque sono dure anche da riavvitare, altrimenti è troppo facile
ercapanna Posted - 22 Nov 2010 : 11:29:57
jarod Posted - 22 Nov 2010 : 08:57:01
Jarod, è normale come sensazione?
Fa cosi un po' e poi molla o cosa?
Sono durissime, e non mollano finché non sono uscite. Il frenafiletti che c'è su è di rara tenacia.
ercapanna Posted - 21 Nov 2010 : 20:46:52
Oggi mi sono armato di cricchetto e chiavi torx Beta, però non ho comunque smontato gli attacchi.
Ho fatto fare alle due viti solo mezzo giro, non ho continuato perchè mi davano una sensazione strana, come se invece di svitarsi si stessero torcendo...non so se dipenda dal frenafiletti, ma ho avuto paura che si spezzasse il dado e ho abbandonato.
jarod Posted - 17 Nov 2010 : 14:25:44
Originally posted by danilo
OCCHEBELLO, posso opzionartene una? Sai, sto diventando vecchio e non vedo più un tubo
Con doppio piacere, così adesso abbiamo la scusa per vederci a breve
Grazie mille, stavo provando a smontarli, ma la chiave torx che avevo era di qualità infima e si è rovinata
Quelle viti hanno il frenafiletti blu di fabbrica, sono molto toste da mollare. Meglio se ti prendi l'inserto torx giusto per un qualche cricchetto a leva un po' lunga..
ercapanna Posted - 17 Nov 2010 : 13:49:44
Originally posted by jarod
Tolti i ganci della capotte viene giù tranquillamente, non server forzarla.
Vabbè, meglio la chiave che non la vite
danilo Posted - 17 Nov 2010 : 11:49:28
PiEsse
A casa credo di avere ancora una o due plastiche trasparenti della plafoniera, se a qualcuno dovessero servire..
jarod Posted - 17 Nov 2010 : 11:19:14
Comunque domenica ho provato a smontare la plastica ma niente, forse dovevo tirare più forte ma avevo paura di rompere qualcosa...
PiEsse
ercapanna Posted - 16 Nov 2010 : 20:52:06
Ma poi è proprio brutta
