 Aiuto precat
mfazio Posted - 05 Aug 2008 : 15:27:19
Ciao!
(Ho una Mk3 del 2000)
quali soni i primi sintomi di danni al motore derivati dalla rottura dei precat?
Dove sono i precatalizzatori?
Ho appena preso la M, e vorrei capire se sta bene!
Grazie.
Digra Posted - 06 Aug 2008 : 14:07:04
Beh, eliminare il problema "distruzione motore" non è poco!
Considera poi che il tutto non è completamente chiaro, quindi se si tratta di concause,
eliminando i precat potresti anche eliminare del tutto l'eventualità.
Comunque per vedere se la macchina è sana, se hai dimestichezza di meccanica basta poco.
Una volta smontati i "barilotti" dentro si vede se sono rovinati oppure no.
In ogni caso...FALLO!
quoto:
FALLO!
pietromr2 Posted - 06 Aug 2008 : 13:49:43
mfazio Posted - 06 Aug 2008 : 12:44:50
Scusatemi, ma ho cercato con il search e mi sono confuso ancora piu le idee!!
Vediamo se ho capito.
Se tolgo definitivamente i precat, elimino solo il problema "distruzione motore" ma mi rimane il consumo d'olio eccessivo e quindi il difetto in se del motore, oppure elimino il problema del tutto?
Digra Posted - 06 Aug 2008 : 09:20:28
sisi.... utilizza lo strumento "search".... specificando l'ambiente della ricerca... è pieno di roba da leggere...
Saluti.... l'operazione costa non più di 70 euro fra smontaggio e rimontaggio da mani professionali... altrimenti solo un pochino di sudore...
pietromr2 Posted - 05 Aug 2008 : 17:39:27
Prima che tu venga mangiato vivo... fai un search!!!
Sul sito mr2.it inoltre, nella sezione articoli, ci sono tutte le foto dell'eliminazione dei precat dove si vede benissimo come sono fatti e dove sono.
crow Posted - 05 Aug 2008 : 15:56:53
da quello che ho capito,ne sono soggette solo alcune del 2000/2001.è un problema di fasce difettose che danneggiandosi impastano i precat(alloggiati nei 2 barilotti dei collettori di scarico),con l'olio i precat si rompono e per piccole depressioni nei cilindri si rischia che parti di ceramica con cui sono fatti entri all'interno della camera di scoppio,trombando via il motore.
che so io l'unico sintomo è un consumo esagerato d'olio motore,però mi sa che è già troppo tardi.
non credo di essere stato troppo chiaro,ma qualcuno che ne sa più di me si farà sentire presto.
This page was generated in 0.8 seconds. Snitz Forums 2000
