 Regolazione assetto D2 mk3
fabiocucco.1980@libero.it Posted - 23 Sep 2015 : 13:04:21
Volevo chiedere a chi possiede o conosce le sospenzioni D2 come fare per la regolazione.
Io ho i D2 con regolazione anche dell'altezza auto e camber.
Ritenedo troppo rigida la mia, ho controllato la taratura fatta dal precedente proprietario nel precarico e nell'idraulica,e credo sia gia morbida al massimo... risulta anche a voi ?
Non ne capisco molto,puo darsi mi sia sbagliato nel controllare...
Grazie a tutti.
fabiocucco.1980@libero.it Posted - 27 Mar 2016 : 21:05:40
Per chiarezza e dare una conclusione al post da me aperto:
comprate e montate coppia di molle KW e ci vanno a meraviglia, auto più fruibile per le nostre straduccie disastrate.
kapovolto Posted - 14 Feb 2016 : 10:51:17
Originally posted by fabiocucco.1980@libero.it
Kapo, mi diresti come hai fatto a misurare lo spring della tue molle D2, perche io le ho smontate per prendere le misure del caso(diametro interno,lunghezza molla,diametro filo), ma non so come misurare la costante elastica.
Non ho mai misurato lo SR. Quando mi sono arrivati gli ammo, attaccata alle buste in cui erano contenute le molle c'era un etichetta adesiva con riportate le misure.
Empiricamente credo che, trattandosi di molle lineari, per misurare lo SR basta che ci metti su peso e misuri di quando si comprimono.
fabiocucco.1980@libero.it Posted - 13 Feb 2016 : 17:47:45
kapovolto Posted - 10 Feb 2016 : 12:25:57
Ragazzi, dove trovo delle molle un po più morbide da sostituire a quelle montate sull'assetto racing della D2 ?
Per la strada è davvero troppo rigida...
Aspetto una dritta.
Dipende da quanto più morbide le vuoi.
Adesso non ricordo i dati precisi perchè la mia ricerca risale a più di 8 anni fa, ma se vai a cercare nella sezione tuning meccanico dovresti trovare i dati precisi di quelle che monto io, che comunque sono sempre D2 al posteriore e KW all'anteriore.
fabiocucco.1980@libero.it Posted - 09 Feb 2016 : 21:43:19
Aspetto una dritta.
fabiocucco.1980@libero.it Posted - 24 Sep 2015 : 12:01:37
Ok grazie mille, faro' il possibile per essere dei vostri.
kapovolto Posted - 24 Sep 2015 : 11:20:21
Grazie a tutti.
Come ti ha già scritto Max, ho su i D2 da più di 8 anni, ma ho sostituito le molle con altre più morbide.
Se vieni sabato al raduno ti faccio provare la mia così puoi renderti conto delle differenze.
kapovolto Posted - 24 Sep 2015 : 11:14:45
Aggiungi a tutto questo anche che Kapovolto è vecchio.
Certa roba non fa per lui!
Si si, tanto sono io quello che ha venduto la emme per una macchina da anziano...
luca Posted - 24 Sep 2015 : 06:56:27
Jigen Posted - 23 Sep 2015 : 19:35:10
E' esattamente come hai rilevato e come ha detto smog.
A parte la durezza, l'assetto è stato fatto veramente al meglio possibile (ti sarai accorto di quanto l'auto è neutra ed efficace)
Se ti può servire, il setup è di Car Sistem di Lugo, che prepara auto da corsa ed è piuttosto noto.
SMOGBIKER Posted - 23 Sep 2015 : 13:39:40
si...i D2 vengono venduti con molle molto dure (valori di spring rate molto elevati), ed ovviamente senza dargli nessun tipo di precarico comunque risultano essere molto rigide.
L'unico modo che hai per rendere piu' morbide le molle...e quindi l'assetto...e' sostituirle con molle con valori di spring rate piu' bassi.
Questo lo ha fatto, per esempio, Kapovolto.....che ha appunto sostituito le molle in dotazione con l'assetto D2, con altre (se non sbaglio di altre marche) con spring rate piu' giusti soprattutto per u'utilizzo stradalsportivo.
