 Help Guarnizione collettore scarico
murdock Posted - 18 Sep 2015 : 12:24:44
Ciao a tutti
Ho un problema con la guarnizione del collettore di scarico
Avevo delle perdite ed ่ stato sostituito a dovere con quello originale.
Tutto bene per circa 3000km dopo di che, perdite di nuovo e naturalmente rumore.
C'่ per caso in commercio una guarnizione migliore, modifica,ecc. o ่ un difetto della MRS?
Grazie a tutti
SMOGBIKER Posted - 29 Sep 2015 : 22:19:52
...perfetto....un po' di pasta...non fa' mai male....eheheheheheh
murdock Posted - 29 Sep 2015 : 21:39:33
Ciao Max
Arrivato tutto
P.s. รจ meglio metere la pasta sulla guarnizione o metterla a secco?
murdock Posted - 23 Sep 2015 : 16:34:40
murdock10@infinito.it
oppure
divina.s@infinito.it
SMOGBIKER Posted - 23 Sep 2015 : 13:42:38
qua siamo tutti giovani.....o al massimo...."diversamente giovani"
dammi la mail corretta...perche' quella che hai scritto piu' su' (inserendo @ e .) non funziona
murdock Posted - 23 Sep 2015 : 12:02:46
Ok grazie
E grazie per il ragazzo eheheh!!! (sono un giovane antico da 52 anni)
SMOGBIKER Posted - 23 Sep 2015 : 11:11:33
Mi hanno chiamato gli amici dell'officina delle meraviglie...e mi hanno detto che aveva scritto un ragazzo per le guarnizioni...credo sia tu...ahahahahaha
Mi hanno anche detto che ti hanno scritto la mia mail personale alla quale puoi scrivere.
Comunque tranquillo, ti mando io una mail.
murdock Posted - 23 Sep 2015 : 09:23:45
Ciao Max Non riesco ad accedere alla tua pagina Mi puoi lasciare una mail la mia รจ murdock10atinfinito.it
SMOGBIKER Posted - 22 Sep 2015 : 22:57:59
non mi e' arrivata nessuna mail....falla dalla pagina personale.
inviami direttamente i dati completi per sperdire il materiale...cosi' ti rispondo ed avrai la mia mail e i miei riferimenti.
murdock Posted - 22 Sep 2015 : 13:30:28
Mi puoi rilasciare la tua mail
murdock Posted - 22 Sep 2015 : 12:59:47
Ti ho mandato una mail
SMOGBIKER Posted - 21 Sep 2015 : 20:50:09
guarnizione, prigionieri e dadi...ti vanno bene 20,00 ??
murdock Posted - 21 Sep 2015 : 18:33:36
Ok a quanto mi fai la guanizione?
SMOGBIKER Posted - 18 Sep 2015 : 15:34:23
no...evidentemente c'e' una deformazione del piano dei collettori...o si sono sfibrati i prigionieri e fanno allentare i dadi.
la guarnizione originale e' una lamellare metallica...che poco tolera i fuori piano.
Quindi o installi la guarnizione lamellare originale, utilizzando la speciale pasta alte temperature per le marmitte su entrambi i lati, o provi con le guarnizioni tipo grafite, che essendo piu' spesse compensano le eventuali deformazioni dei piani.
In ogni caso....ti consiglio di sostituire tutti e 5 i prigionieri e relativi dadi di blocco.
Se dovesse servirti una guarnizione tipo grafite , prigionieri e dadi.....ne ho una vagonata in cantina...ahahahahaha
