 MK3 gialla a pezzi...
pietromr2 Posted - 11 May 2010 : 23:19:04
seguendo l'iniziativa del buon alex, inteno anch'io liberarmi di un po' di materiale inutile che mi è rimasto in garage.
Anch'io faccio fatica a listare i prezzi di tutto quindi chiedete e vi sarà detto
NON disponibili: carrozzeria, sedili, tunnel centrale, strumentazione, airbag, cinture, radiatori, fanali anteriori, tappetini, cambio, motore (e sicuramente qualcos'altro che ho dimenticato).
Tutto il resto dovrei averlo.
Considerate che i pezzi che vedete sono di una mr2 del 2003 con 38000km (gli aggiornamenti del 2003 però sono già tutti montati sulla mia m attuale quindi NON disponibili )
I cerchi sono 2 da 15" anteriori su cui posso montarvi due yokohama originali che possono fare ancora un po' di km (pochissimi).
Ecco le foto
http://img641.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=dscn1860a.jpg
yamamay Posted - 06 Aug 2010 : 11:27:16
si esatto proprio quello che ha all'interno il cuscinetto
pietromr2 Posted - 06 Aug 2010 : 01:35:49
Originally posted by yamamay
pietro nel caso hai un duomo anteriore ? (parlo del supporto cuscinetto ammortizzatore anteriore con i 3 prigionieri che lo fissanno alla carrozzeria)
ehm se ho capito bene intendi il piattello che tiene insieme ammortizzatore e molla giusto?
yamamay Posted - 04 Aug 2010 : 14:15:48
mavgio Posted - 04 Aug 2010 : 00:20:26
ciao pietro.. mi hai scritto sul topic che ho aperto per i pezzi che ho bisogno per la mia m.. barra stabilizzatrice, ammortizzatori anteriori, cerchioni e gomme anteriori, fanali posteriori, antenna, e quant'altro puoi fornirmi, sono seriamente interessato per via che vorrei rimettere in strada il prima possibile la mia m!!!!! grazie
pietromr2 Posted - 07 Jun 2010 : 01:17:29
scusate il mio silenzio su questo topic..
Provvedo a scrivere a tutti!
Cekka Posted - 15 May 2010 : 17:51:31
Ciao, quanto vorresti per i due pannelli porta?
pietromr2 Posted - 14 May 2010 : 13:02:16
Originally posted by maclapi
Vendi il parafango ant lato guidatore (la plastica davanti alla ruota ant sx per intenderci)?
Grazie.
Matteo
se intendi la plastica nera all'interno del passaruota non ce l'ho più. Se intendi altro non ho capito...
maclapi Posted - 14 May 2010 : 09:37:32
Grazie.
Matteo
chivala Posted - 13 May 2010 : 17:39:33
ciao Pietro, io sarei interessato alla capotte, se sei intenzionato a venderla..
pietromr2 Posted - 13 May 2010 : 13:01:54
allora...
dall'alto della mia esperienza hehe (nostra alex nostra...)
Smontare il cruscotto non è difficile, se hai il manuale di officina meglio ovviamente.
L'unico passaggio (se non mi ricordo male) un po' complicato è sfilarlo lasciando montato il volante.
Per gli stop li ho entrambi, quelli del 2002, e sono in ottimo stato.
Ti metto il prezzo prossimamente.
alex82 Posted - 12 May 2010 : 15:07:05
...quanti ricordi legati a sti pezzi smontati, sia dalla mia che dalla tua! Lacrimuccia di rigore!!
Pako Posted - 12 May 2010 : 12:00:46
Ciao pietro visto che vorrei modificarli,per caso hai gli stop posteriori mi interessa solo la base quindi anche se i vetri sono un po lesionati non c'è problema?
ercapanna Posted - 12 May 2010 : 10:39:06
Ciao Pietro, quanto ben di Dio
Appena mi tolgo gli ultimi 1000 euro di debiti mi sa che tu e Alex82 avrete da fare
Visto che hai già smontato tutto posso chiederti un paio di cosette, tipo, quanto è difficile smontare l'intero cruscotto?
Ci vuole molto tempo e c'è qualche incastro "strano"...
alexM Posted - 12 May 2010 : 09:30:22
Noto che sono un pò al ferro diciamo....
enetec Posted - 11 May 2010 : 23:22:51
Ecco le foto
Belle!
