 [[Cerco]] Centralina completa MkII E/O antenna
Zio Nick Posted - 20 Mar 2009 : 10:43:56
[[[AGGIORNAMENTO/3]]]
Cari tutti,
non mi si alza piu'...l'antenna della M!
Ho fatto vedere l'auto ad un elettrauto Toyota ma mi ha risposto che il motorino e' andato, quindi:
Cerco urgentemente una antenna motorizzata completa per MR2 mkII NA 129kW
Inoltre,(meno urgente) cerco una centralina motore per la stessa macchina (NA, 129kW) per rimappatura e aggiornamento all'ultima calibrazione.
Ringrazio anticpatamente chiunque potra' supportarmi!
Un saluto a tutti,
Nick
Zio Nick Posted - 18 May 2009 : 09:43:06
Rispolvero il topic nella speranza che qualcuno venga in aiuto...
Attendo copiose offerte!
Zio Nick Posted - 05 May 2009 : 11:01:40
Originally posted by Brizziofan
Ciao Nik, ho trovato l'antenna, ho postato le foto nel 3d delle parti in vendita ;) metto li prezzo e foto....e la tua prenotazione
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=8705
Ciauz
Ciao Brizzio, ti ringrazio per la cortesia che mi stai dimostrando...
avrei una piccola richiesta: come spiegavo in qualche post, dall'ufficio non posso visualizzare le immagini se la fonte non e' accreditata dalla nostra security: imageshack, infatti, non e' accreditata... posso chiederti di mandarmi le foto per posta elettronica? Dovresti gia' avere una mia mail in memoria... Inoltre, piu' che della foto dell'antenna, avrei bisogno di una foto dello spoiler posteriore: ho appena scoperto che le antenne prodotte erano due: una che passa attraverso lo spoiler (per gli spoiler a contatto con il passaruota posteriore) ed una completamente esterna allo spoiler (caso degli spoilersenza contatto con i passaruota). La mia antenna rientra nel secondo gruppo...
Brizziofan Posted - 04 May 2009 : 00:07:41
Ciauz
Brizziofan Posted - 29 Apr 2009 : 16:19:25
si, l'antenna la ho, devo solo trovarla!! Per la ECU no problem, dammi un paio di giorni e ti mando le foto dell'antenna ;)
Zio Nick Posted - 28 Apr 2009 : 14:05:54
Anche 2 settimane, volevo solo la conferma, cosi la escludevo dalle vendite di ebay ;)
Ciao Brizzio, purtroppo devo scusarmi, ma le nostre ECU non sono compatibili, non solo per la natura del software - problema che puo'essere superato- ma piu'soprattutto per i pin di connessione...
Ti allego la risposta del mio tecnico:
<Main concern>
1) ECU pin array and number of pin
->if it is different, then you will need to change connection, but it will be very tough.
2) Turbo logic in ECU
->would be totally different from NA, C language itself might be different, then
you need to buy another software to download.
That's all.
Thank you.
K.Ito
Purtroppo non posso proseguire nell'acquisto... vorrei pero' chiederti se hai l'antenna motorizzata da poter vendermi... quella e' identica tra turbo e NA, non dovrebbe creare nessun problema...
Brizziofan Posted - 21 Apr 2009 : 01:14:43
Zio Nick Posted - 21 Apr 2009 : 00:47:26
Ciao Nik, sei ancora interessato?....cosi al limite mi organizzo e la metto da parte ;)....attendo tue
Thanks
Ciao Brizzio, certo che sono ancora interessato!
Sto copiando le foto su pen drive (lo posso fare solo da casa perchè in ufficio la security blocca le foto dei forum) e le mostro domani mattina al collega che farà l'upgrade: posso chiederti di tenerla da parte un paio di giorni?
Brizziofan Posted - 20 Apr 2009 : 23:27:36
Thanks
Brizziofan Posted - 14 Apr 2009 : 23:34:59
Hola..
Ok...finalmente son riuscito a prendere la Centralina,quando vuoi son pronto.
Ti posto 2 foto :)
Per il prezzo, beh...avrei pensato 100€ sped compresa , credo sia onesto....
Zio Nick Posted - 02 Apr 2009 : 17:27:00
Allora, non sapevo nulla di questa variazione di Sw. la mia è una mr2 del 91 mod california. se vuoi poso farti una foto della ecu, di sicuro, posso dirti ke ha la modifica con il diodo zener per evitare il cutt off a 0.8bar, dato che la turbina che presi la settammo con un picco di 1.2.
Stasera ti faccio una foto ;)
Grazie! Attendo senza fretta...
Brizziofan Posted - 02 Apr 2009 : 17:06:08
Zio Nick Posted - 02 Apr 2009 : 15:31:52
Originally posted by lelo82
per essere precisi è cambiato dal 94 in poi....in quanto è stata prodotta solo per il mercato giapponese.
parlo sempre della SW20 3Sgte....
infatti dalla versione USDM a quella JDM cambiano anke i vari cablaggi
Infatti, il tutto per via del fatto che la normativa giapponese sulle emissioni cambio'.
In particolare il tuning del pedale dell'acceleratore (che mi interessa da vicino) cambio': inizialmente il primo 30% della corsa era ottimizzato per il risparmio di carburante (perfetta accensione) e nel restante 70% l'anticipo variava per ottimizzare le prestazioni, poi cambio' esattamante all'opposto...
lelo82 Posted - 02 Apr 2009 : 15:25:12
Zio Nick Posted - 02 Apr 2009 : 10:09:40
Ciao caro, allora, molto probabilmente non mi servirà piu, c'è da sbrogliare un momento questa matassa di cavi prima di confermartelo al 100%, mi dispiace farti aspettare, ma ti prometto ke appena ho la sikurezza ti faccio sapere....roba di poki gg ;)
No prob, non ho fretta, al momento la mia va ancora che e' un piacere...
piuttosto vorrei chiederti di che anno e' la tua M. Mi serve per sapere che software e' gia' installato...
Sapevi che il software della ECU e' cambiato dopo il 1996 sulla stessa SW20?
Brizziofan Posted - 02 Apr 2009 : 00:36:51
