 [VENDUTE] molle HR -35 mm minimo per MKIII
donny Posted - 28 Jul 2007 : 16:33:04
Come da titolo vendo le molle in questione. Non chiedetemi modello o altre info perche' erano gia sulla mia MR2 mkIII.
Sono nere con impressa la scritta HR.
Le ho cavate perché su un assetto originale fanno schifo. Consiglio di montarle con ammortizzatori ribassati.
80 euro + s.s. e passa la paura.
donny Posted - 09 Aug 2007 : 16:46:53
Cacchio ragazzi scusate la latitanza, non ho più seguito il post perchè questo forum non avendo le notifiche delle risposte non mi fa mente locale e mi è sfuggito.
Allora:
Abbassano parecchio, i codici non li so perchè erano già montate.
bardato Posted - 08 Aug 2007 : 13:38:57
perfetto grazie ragazzi! donny te le prendo io assicurato! fammi sapere, se vuoi al mio indirizzo bardato@alice.it ciao
luka Posted - 08 Aug 2007 : 11:01:48
Originally posted by bardato
tu smogbiker sai quanto abbassano queste h&r? perche mi hanno detto che l'auto si abbassa un pochetto di più sull'anteriore, propio come voglio io!
confermo abbassa un pò più l'anteriore le ho sulla mia
SMOGBIKER Posted - 08 Aug 2007 : 10:32:07
BARDATO (permetti Donny?)...da info raccolte su alcuni cataloghi...sembrerebbe che il set molle H&R...riporti 1,3" all'anteriore e 1,2" al posteriore (quindi 3,25 Cm ant e 3 Cm post).
Questi sono i valori nominali riportati su catalogo.....scusa Donny l'invasione!!!
AndreaG Posted - 07 Aug 2007 : 14:27:25
Donny, mi metto in coda !
bardato Posted - 07 Aug 2007 : 12:52:39
SMOGBIKER Posted - 06 Aug 2007 : 22:56:36
Donny....se puo' esserti utile per info ai tuoi acquirenti.....l'unico modello che mi risulti della H&R specifico per Mr2 W3 e' il codice 29399.
Nello specifico
Molle anteriori- VA 29399
Molle posteriori- HA 29399
Dalla casa vengono riportati come -30mm
bardato Posted - 06 Aug 2007 : 22:37:58
ciao io sarei molto interessato solo una cosa volevo chiederti sai quanto abbassano queste molle sia all'anteriore che al posteriore? grazie ciao
