 CERCO POMPA SERVOSTERZO
merex28 Posted - 20 Mar 2013 : 13:31:38
Ragazzi lo sterzo si è indurito di colpo sulla mia MR2 del 2000 e il meccanico mi ha detto che c'è la pompa del servo sterzo da cambiare. Se qualcuno la vende o se sapete dove posso trovarne una anche non originale contattatemi!
339 4014927 Alberto
merex28@alice.it
Grazie!
ric Posted - 14 Jan 2014 : 11:46:40
Io ho quella della mia emme incidentata. Se sei interessato contattami in privato.
SMOGBIKER Posted - 26 Mar 2013 : 12:00:29
Al momento in giro....quella che viene data al prezzo migliore e' questa.
Se trovo qualcosa di meglio...te le faccio sapere:
http://www.ebay.it/itm/Power-Steering-pump-ECU-for-Toyota-MR2-Roadster-Mk3-MRS-Kit-Car-etc-/200908989761?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ec71be541
merex28 Posted - 21 Mar 2013 : 09:36:27
Ragazzi la pompa è bloccata,per cui anche sostituendo l'olio o mettendo qualche additivo per spurgare l'impianto non si riuscirebbe comunque a farla girare.. :-(
SMOGBIKER Posted - 20 Mar 2013 : 20:34:12
l'olio specifico non e' facile da trovare.
Non ci va' un'olio normale per servosterzo....e la toyota non fornisce piu' l'olio specifico per questo tipo di idroguida.
Noi lo abbiamo trovato in germania della RAVENOL, che e' un'olio che copra diversi tipip di olio....e che ha corrispondenza anche con il nostro TOYOTA PSF EH.
Nello specifico il ravenol PSF copre:
Honda PSF-S
Toyota PSF EH
Hyundai PSF-3
KIA PSF-III
Nissan PSF II
Subaru PS Fluid
Mazda PSF
Citroën/Peugeot 9735EJ für C-Crosser und PEUGEOT 4007
Mitsubishi DIAMOOND PSF-2M
merex28 Posted - 20 Mar 2013 : 19:02:08
Grazie per il consiglio,chiedo al meccanico e vi faccio sapere!
SMOGBIKER Posted - 20 Mar 2013 : 14:43:36
prima di cambiarla....avete svuotato l'impianto e sostituito l'olio con quello specifico nuovo????
Sai...come tutti i componenti...anche l'impianto idroguida dovrebbe avere la giusta manutenzione, sostituendo l'olio ad intervalli regolari.
ma mai nessuno lo fa'!!! L'olio perde nel tempo le proprie caratteristiche...e quindi puo' mandare a puxxane il corretto funzionamento dell'impianto.
Prima di spendere soldi per l'elettropompa dell'idroguida....ti consiglio di fare lo svuotamento e riempimento con olio nuovo.
Molti che pensavano di aver fatto fuori la pompa...dopo aver fatto questa semplice manutenzione......hanno risolto il problema.
Poi se invece il tuo meccanico e' sicuro che la causa e' la pompa......vedi tu!!
