 Consiglio per carica batteria auto
sacha Posted - 14 Feb 2010 : 12:33:02
Chiedo aiuto ai più ferrati in elettrotecnica/elettronica!
In questo periodo la Emme la uso molto poco e l'ultima volta l'ho trovata con la batteria un po' "fiacca".
Guardando un po' in giro, ho trovato questo sugli 80€ all'OBI, da 10A, tutto automatico e "plug & play" :
http://www.blackanddecker.it/automotive/productdetails/catno/BDSBC10A/
Assieme a questo ce n'erano però molti altri, di vari amperaggi, alcuni anche con batteria per fare da avviatore d'emergenza e che costavano anche meno.
Ho un paio di domande:
- L'amperaggio di uscita cosa comporta? Cambia solo la "velocità" di ricarica o anche il tipo di batterie supportate?
Per esempio il fratello maggiore http://www.blackanddecker.it/automotive/productdetails/catno/BDSBC30A/ butta fuori 30A e permette (dicono) di resuscitare una batteria a terra per permettere almeno un'avviamento dopo 90 secondi.
- Vorrei qualcosa che supportasse anche batterie da 80Ah (visto che lo devo prendere, tanto vale...), che caratteristiche servono?
- Quelli con batteria interna che fanno da starter (ne ho visti sui 50€) sono validi o sono "cinesaglia" che dopo due giorni esplode ?
Help!
fild7 Posted - 15 Feb 2010 : 10:31:39
Io ti posso consigliare dei mantenitori di carica molto buoni: http://www.ctek.it/
sacha Posted - 14 Feb 2010 : 19:30:38
Si, ok, però non hai chiarito i miei dubbi!
SMOGBIKER Posted - 14 Feb 2010 : 15:00:27
credo tu stia affrontando il problema nel modo sbagliato.
Perche' trovare il modo di far riandare una batteria scarica (che comunque si rovina), quando con 10 euro puoi fare in modo che la batteria NON si scarichi....e con molta facilita' e senza sporcarti le mani????
Non usi la macchina?....quando la riponi nel suo bel garage.....stacchi la spina e la batteria ringraziera':
COnsidera anche...che una batteria quando va' tutta giu'....puo' rovinanrsi (si rovinano gli elementi), quaindi anche facendola ripartire con un booster...comunque potrebbe dare problemi.
COn uno stacca batteria non avrai la rottura di scatole di stare con la chiave a svitare e avvitare il dado di uno dei poli, e senza sporcarti le manine...avrai sempre la batteria efficente ogni qualvolta prenderai la tua bella EMME.
