 parliamone...
onechaos Posted - 14 Jun 2009 : 15:48:16
la presentazione è anche seriosa ma leggendo questi dati non può non sorgere il dubbio... soprattutto per quello che scrivono poi riguardo alle controindicazioni...
Le nostre modifiche sono concepite da un lungo e minuzioso lavoro di messa a punto al banco prova di potenza.
In seguito, i nuovi dati delle preparazioni vengono semplicemente installati nella centralina:
sostituendo la EPROM (Chip) originale con la nostra
trasferendo i nuovi dati tramite la presa della centralina, collegata direttamente al computer (in modo seriale)
La DigitalTuning propone anche un modulo aggiuntivo che ha il vantaggio di adattatarsi a qualsiasi tipo di motore ma con delle prestazioni inferiori all'ottimizzazione della centralina originale.
L'elaborazione della centralina non necessita di nessun altra regolazione né modifica al motore.
L' affidabilità e la durata del motore rimangono invariate
Dopo l'installazione, le modifiche superano i controlli e i tagliandi delle case costruttrici, anche tramite una diagnosi elettronica.
L'ottimizzazione della gestione originale determina:
l'efficienza ottimale del motore in qualsiasi utilizzazione
l'aumento notevole della potenza: accelerazioni più brillanti ed aumento della velocità massima
la coppia: ripresa eccellente soprattutto nei bassi regimi motore
diminuzione sensibile del consumo di carburante
F-01 Posted - 29 Jun 2009 : 03:00:23
Originally posted by mikemr2
Quello che mi chiedo e come possano rimanere ancora aperte certe aziende se riescono solo a rovinare macchine e a essre denunciate a "bomba".
Inesperienza, ed ignoranza.... si gioca soprattutto su questo.
Lavorando sulla curva di coppia del motore è abbastanza facile dare l'impressione a chi guida di un motore più performante.
Lo sai la cosa che mi ha dato più fastidio e che già di suo indica una mancanza di limpidità?
La scheda inserita nel primo post con i dati di incremento della potenza ha come punto di riferimento i valori dichiarati da Toyota e non quelli provenienti da un test sulla reale cavalleria della M.
Sappiamo benissimo che nella realtà non sono 140 i cv... quindi già di suo l'incremento dichiarato è sbagliato in difetto....
Perciò non solo il guadagno reale diviene ancora più improbabile, ma non ho mai visto un'azienda che pubblicizza un suo prodotto riportando valori inferiori alla realtà.
Ancor di piu' che e' una azienda SVIZZERA quindi dovrebbe essere "QUALIFICATISSIMA"per la cultura di precisione e raffinatezza svizzera!!
Per quello che mi riguarda tutto il mondo è paese, e poi può darsi che si trovi nel cantone Italiano....
Be a me non mi interessa piu' di tanto perche' ancora sono poco informato in materia di "MAPPATURA" so per sentito dire qui e la che incrementi di potenza rimappando centralina si puo' arrivare a un 5% in piu' ma nient'altro ma quanto vorrei che fosse un "VERO PREPARATORE" a delucidare al meglio i perche' e i per come.
L'elettronica per quanto ormai parte fondamentale nella gestione di un motore non potrà mai oltrepassare i sui limiti meccanici, ed essendo, la potenza, il prodotto di due valori "meccanici" non potrà mai essere incrementata, oltre una percentuale minima, dall'elettronica.
Il discorso e che oggi tirano solo a fregare soldi e basta.
Persone serie,trasparenti e professionali sembrano non esistere quasi piu'!!!
Proprio per questo si deve essere sospettosi di tutto e non credere a chi promette facili incrementi
Chiudete pure il post se volete ma si tratta comunque e semplicemente di "PARLARE E CONSIGLIARE" anche per chi alle prime armi potrebbe cadere in tentazione e essere fregato da persone e aziende poco serie e vigliacche!!!
di postS come questo ce ne sono a decine nel forum, ed in ognuno di essi si è disquisito più o meno tecnicamente su i perchè ed i percome.
Hai la fortuna di frequentare una delle persone più tecniche della nostra comunity... Quando accompagni Max dai suoi millemila preparatori appartenenti alla lista dei "buoni" rompigli le scatole, chiedi ed informati... sono sicuro che nessuno di loro si rifiuterà di dissipare i tuoi dubbi.
mikemr2 Posted - 29 Jun 2009 : 01:56:09
SMOGBIKER Posted - 28 Jun 2009 : 14:27:51
Giulio...ti appoggio...una cancellazione reale o solo virtuale????auhauahuahauhauahuah
MIKE...mi meraviglio di te!!! Se credi a babbonatale....io nonso' che dirti!!!
Comprati una Eprom....poi dimmi se su una macchina aspirata stok come la nostra cambiando una eprom...prendi 14 cavalli!!! Se mi fai vedere che prendi 14 cavalli con i prodotti di questi signori...ti regalo la mia macchina!!!....e dai!! Una qualsiasi presona che abbia unminimo di competenza di meccanica...e conosce la propria macchina....saprebbe riconoscere una verita'...da uno spot pubblicitario per stolti!!!
Smontati la apexi Mike...e monta la eprom....prenderai piu' cavalli di quelli che stai cercando di raggiungere con scarichi, filtri ecc.ecc........e daiiiiiiiiii!!!!
F-01 Posted - 27 Jun 2009 : 18:46:17
Se qualcuno aprirà un altro topO del genere giuro che lo cancello, dato che non si può bannare.
PUNTO!
mikemr2 Posted - 27 Jun 2009 : 13:53:39
Ma possibile che una azienda come questa riesca a fare solo danni??
http://www.digitaltuning.ch/servizi.php?m=3&s=3
sito da paura ben dettagliato
officina da paura
macchinari computerizzati all'avanguardia
garanzia 5 anni
competizioni su giu' destra e manca
....e invece sfasciano i motori???
Io non riesco a crederci scusatemi...deve esserci qualche altro problema sotto,puo essere che chi ha subito danni ha magari spedito la centralina per la mappatura?
In quel caso posso crederci perche' un conto e mappare una centralina spedita un conto mappare una centralina con l'auto in officina,e tutta un'altra cosa!!!.
VOGLIO MAGGIORI INFO E DOCUMENTAZIONI PLEASE.
SMOGBIKER Posted - 14 Jun 2009 : 21:07:09
UAHUAHAUAHUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHUA.......AUHAUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUAHUAHAUHA....AGAGAHAHAHAHAHAHAHA!!!!
Poi vi danno anche la pillola che si mette nel serbatoio vuoto....e comeper magia autoproduce unpieno di carburante...auhauahuahauah.
Allora...scherzi apparte.....questi signori che promettono un incremento di 14 Cv su un'aspirato solo montando la eprom dei miracoli.....dovete sapere che hanno unbell'elenco di querele da parte di moltissimi utenti...che credendo alle favole si sono ritrovati con motori rotti o non funzionanti e fumanti all'inverosimile (sui turbodiesel)!!!
Nel mio club di fuoristrada...cisono stati un paio di "sprovveduti" che si sono lanciati da questi signori...e vidico soloche uno di questi ci e' tornato con il krik in mano, pretendendo che gli fosse rimappata la centralina con mappa originale, e ghli fossero restituiti i soldi (o....sara' che gia' ne hanno diversi sul groppone...ma gli hanno ridatoi soldi e rimappato la centralina con la mappa originale)!!!
A voi ogni conclusione....io comunque gia' li avevo in archivio tra gli "scenziati" della lista nera!!!auhauhauahauhauahuahauahuahauhauaha
semlor Posted - 14 Jun 2009 : 16:21:24
ma anche dovesse funzionare : ma che prezzi hanno? 399€ per l'eprom !
http://www.digitaltuning.ch/prodotti_dett.php?id=2688
enetec Posted - 14 Jun 2009 : 15:54:19
E' SMOG che non ci capisce nulla...
