 Luci di profondità HB3 9005 100W
utzerig Posted - 09 Feb 2009 : 23:59:15
Ciao a tutti..
qualcuno di voi ha mai installato le luci di profondità HB3 9005 100W??
ecco un esempio :
http://cgi.ebay.it/ALOGENE-SUPER-WHITE-XENON-HB3-9005-DA-100W_W0QQitemZ220347095783QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item220347095783&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A758%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
C'è bisogno di un relè?
il vostro impianto ha fatto puf?
miglioramenti??
io ne ho un paio da 65W giallastre, ma non illuminano un pippa!!
Andrea Rug Posted - 12 Feb 2009 : 19:51:13
Originally posted by utzerig
Grazie caro!!!
vedremo un pò di recuperarle..
sai se sono difficili da montare? per caso devo smontare paraurti e fari? non mi ricordo la posizione ..
...io ho il modello nero con le H4... x il resty non sò aiutarti!
utzerig Posted - 12 Feb 2009 : 16:09:43
Grazie caro!!!
Andrea Rug Posted - 11 Feb 2009 : 00:42:49
Volevo montarle nei fari anteriori MY03 .. al posto delle originali HB3 9005 65W avrei intenzione di installare le HB3 9005 100W..
La mia macchina è del fine 2002, ha il paraurti senza fendinebbia e i fari del nuovo modello..
ossia anabbaglianti H7 e abbaglianti HB3..
Tenendo conto che sono luci di profondità non penso che verranno utilizzate a lungo come nel caso degli anabbgliati.. cosa ne pensi?
Quindi mi stai dicendo che l'impianto va modificato??
...ovviamente gli abbaglianti si usano poco...però io non lo farei ugualmente, piuttosto cerca le lampade Bosch "ultrawhite"(o un nome simile), le H4 costavano circa 20-25€ cadauna(le HB3 non ne ho idea), carucce ma efficaci!
L'impianto, se cambi solo le lampade, non và modificato però metti in conto i problemi al portalampada ed alla parabola, alla lunga ovviamente.
utzerig Posted - 11 Feb 2009 : 00:27:07
Andrea Rug Posted - 10 Feb 2009 : 23:48:00
Grazie Andrea, ma le hai provate? sai come vanno? sai se c'è da modificare l'impianto?
Le lampade 65W le ho montate a faro smontato.. altra domanda:
vi ricordate se le lucy di profondità HB3 sono difficili da sostituire?
...non personalmente, quando lavoravo ancora in autoricambi, i portalampade andavano come il pane, ed in alcuni casi anche la cromatura delle parabole nella zona vicino la lampada si scrostava...
Più si aumenta la potenza della lampada più aumentano le temperature...
Sulla mia ex C2 avevo sostituito i fendi originali con quelli di profondità tondi da 100mm della Lampa, con le lampadine originali facevano una gran luce...
Se hai tolto dei fendi o dei faretti x montare questi allora non serve nient'altro... altrimenti non sò proprio aiutarti.
Con quelli di profondità che avevo montato, nelle istruzioni, c'era lo schema elettrico dettagliato x il montaggio dove non predisposto.
Dove devi montarle?
utzerig Posted - 10 Feb 2009 : 18:32:33
Andrea Rug Posted - 10 Feb 2009 : 00:53:41
...se tutto và x il meglio...potresti avere qualche problema con i portalampade che scaldano troppo...
