 Telemetria !! facile e gratuita !!
robytel Posted - 15 Oct 2008 : 22:33:34
Allora, dopo due sere passate a far prove ho il piacere di segnalarvi un sistema facile facile per avere una sorta di cronometro/tempo sul giro/telemetria !!!
Materiale occorrente:
Cellulare Nokia recente ( simbian 2 e 3.....vanno bene dal nokia6600 in su ,io lo sto testando su un N73).
Antenna GPS bluetoot.
Dal sito http://www.racechrono.com scaricare Racechrono 2 o 3 a seconda del telefono che avere, e installarlo sul telefono.
Dal sito http://www.i2m.it/Download.html scaricare Danas 1.4 e l'eseguibile windows 1.0, installare sul pc usando l'eseguibile dopo avere scompattato danas 1.4 .
Tutti i software sono gratuiti.
Ora iniziate a smanettare con racechrono, non sto a spiegarvi come funziona, serebbe inutile, il programma e' abbastanza intuitivo e vi permette di creare un circuito ( addirittura di scaricarlo gia fatto dal sito...ci sono anche franciacorta e Varano...ehehehee) di selezionare un punto di partenza /arrivo e magicamente il vostro telefono vi visualizzera' i tempi sul giro!! Potete anche aggiungere a piacimento dei settori per avere tutti i parziali che volete.
Oltre alla modalita "giro di pista" potete selezionere alche la modalita"prestazioni" per fare lo 0-100 kmh o il quarto di miglio e tanti altri !!!
Salvatevi i giri che avete fatto col formato "dat danas" prelevando il file dalla cartella "racechrono" nel telefono, aprite il file con danas e vedrete il percorso fatto, i giri, i tempi e il grafico tempo/velocita' che vi permettera' di valutare in ogni momento del percorso la vostra velocita' !!!
Sicuramente ci sono anche tante altre cosucce che non ho ancora scoperto........scaricatevi il tutto e iniziate a smanettare!!!
Ecco la schermata di Danas:
Sull'asse orizzontale il tempo su quello verticale la velocita' !!in alto il percorso che ho utilizzato per la prova. E' anche possibile salvare la sessione in formato ".KML" .....vi apparira' il percorso che avete fatto su google earth !!
Zio Nick Posted - 04 Apr 2009 : 23:47:48
Originally posted by robytel
Ho fatto qualche altra prova....il risultato e' impressionante....i 15 metri di tolleranza secondo me non sono realistici, nel senso che sono molto ma molto meno !!! ho fatto diverse prove percorrendo la strada di fronte a casa mia, larghezza 7 metri, prima stando sul lato destro, poi in centro , poi sul lato sinistro, e alla fine zigzagando......bhe, che dire, gli spostamenti erano perfettamente visibili tanto che cosi' visivamente la precisione rasenta la perfezione.........il tutto naturalmente visto sul monitor del pc con il programma Danas.
Hai idea se il software può funzionare con il nokia 6230?
robytel Posted - 17 Oct 2008 : 21:45:02
alex82 Posted - 17 Oct 2008 : 14:12:58
A Salim si scarica la batteria del cellulare nel frattempo che compie un giro...
kapovolto Posted - 17 Oct 2008 : 14:00:17
dimenticavo: io uso Xcrono-T
kapovolto Posted - 17 Oct 2008 : 13:58:40
Originally posted by agif
non riesco a capire come può essere preciso visto che un gps può arrivare a sbagliare anche di 15 metri....mah
E' quello che intendo io...
Il gps non fa altro che rilevare l'orario di passaggio per un determinato punto ad intervalli noti, quindi: posto un errore massimo di 15 metri, un passaggio sul traguardo di un ipotetico circuito a 100 km/h avrebbe un errore massimo di meno di mezzo secondo...
Ovviamente alla diminuzione dell'errore massimo ed all'aumentare della velocità sul traguardo diminuisce l'errore.
alex82 Posted - 16 Oct 2008 : 22:03:13
agif Posted - 16 Oct 2008 : 18:57:28
ciavatta Posted - 16 Oct 2008 : 14:19:36
Facciamo partire la sfidona?
Anche se ho sentito di "alcuni" che si cronometrano (con quello old style) sulla "panoramica" a salire verso lo zodiaco...
fild7 Posted - 16 Oct 2008 : 12:15:35
Ciavà... Pomezia Ring?
robytel Posted - 16 Oct 2008 : 12:13:59
fai una breve ricerca in rete, ci sono diversi forum di kart e moto che parlano di precisioni sul centesimo di secondo........dai un occhio anche ai prodotti sul sito www.i2m.it
alex82 Posted - 16 Oct 2008 : 08:34:45
La mia domanda è... ma con che precisione verranno salvati i tempi??
