 JVC 700 ... montaggio odierno..
Digra Posted - 18 Jul 2008 : 10:14:42
Ragazzi volevo saper un 'opinione su quest'oggetto...
Secondo voi ha anche la TV?
Risoluzione video Sufficiente?
Mi sembra un buon prezzo... e poi è JVC... che male male... non credo che sia...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=180262687503&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=008
Charlie111 Posted - 31 Jul 2008 : 13:17:35
Purtroppo temo di no.. li ho cercati per lungo tempo anche io e li ho trovati solo su ebay in america grazie ad un consiglio di un altro socio del club. La cornicie rimane "morbida" anche non i "tappi" ma non si muove molto.
Ora attendiamo una foto....
Digra Posted - 31 Jul 2008 : 10:04:32
Grazie dell'intervento Charlie, mopntata ieri.... tempo utilizzato 3h 30min ottimo risultato nel senso che dopo aver comprato l'adattatore iso (evitando di stagnare) al prezzo di 12 euro.... il montaggio è stato abbastanza semplice...
Secondo te... i due spessorini laterali li posso trovare anche in toyota qua da noi???
Mi servirebbero i due spessorini laterali e la cornice originale he francamente nel metti e togli... rimane un po' morbida(non mobile si intende) sui supporti del clima...
Io ho utilizzato le alette metalliche e i suporti che c'erano su quella custom... ah il tipo mi ha detto che il POLIMERO ELASTICO non serve ad un caxxo e che non me l'avrebbe messo comunque.... l'autoradio è molto bella ... mi ritengo soddisfatto!!! tu hai modo di personalizzare sfondi e screen saver sul tuo modello? Nel mio credo di no... e quelli che ho non sono eccezzionali... a parte quello di BORA BORA che francamente casca a pennello perchè è il mio sogno da una vita...
Charlie111 Posted - 30 Jul 2008 : 13:22:18
Ragazzi che ne dite?
Qualcuno un filino esperto di "Sorgenti" del genere... e di TETESCO... mi dice qualcosa?
Grazie, Moooooolto Gentili!
Io non sono esperto.. ho preso la 800 su ebay da un tetesco (come avrai visto nel altro topic) per ora sono soddisfatto era nuova e acquistata a metà del prezzo italiano. per la TV devi aggiungere il kit opzionale.
Charlie... dove lo trovo il kit opzionale per la TV???
Fra l'altro è arivato... pauraaaaaaaaaa
Domani lo monto con uno specialista che ieri sera mi sono messo a fare lo smontatutto e per la prima volta ho affrontato le malattie di assemblaggio Jappo....
ma checcxxxo.... stì jappo che complicano la vita... per togliere radio custom più caricatore... 2 ore!
e ovviamente un pezzo rotto.... ma di insignificante importanza....
Il kit TV e il "KV-DT2000" e anche questo lo trovi su ebay costa circa 500€ ( dai teteschi come al solito risparmi circa € 300) se ti interessa e la tua radio lo supporta c'è anche il kit vivavoce bluetooth "BTA200" per controllare il cell. dal monitor della radio.
Mi sembra strano che tu ci abbia messo così tanto per togliere la radio io ci ho messo circa mezz' ora e ho anche stagnato i due connetori tra radio e auto. Se hai bisogno di un consiglio chiedi pure.
Spero tu abbia già preso i supporti laterali altrimanti la radio ti va larga sulla cornice originale.
... il kit tv per ora lo trovo troppo costoso....
Per i supporti laterali.... io ho staccato quelli che erano originariamente attaccati alla radio di serie... date le identiche dimensioni... e i medesimi attacchi laterali per le alette di lamiera sul JVC... credo possano andare bene... altrimenti avrei la classica gabbietta doppio din arrivata con la radio... e due staffettine ancora di cui ignoro onestamente la funzione... comunque oggi vado a comprare l'adattatore ISO... non stagno niente per sicurezza...e vado da un professionista a montarla... mi hanno consigliato: siccome le alette della radio originale come tu ben sai... vanno a essere avvitate sul montante vero e proprio quindi ferro contro ferro... di infilarci sotto le viti (fra ferro e ferro) un materiale fighissimo ossia POLIMERO ELASTICO... una specie di guainetta che azzererà il più minimo scricchiolio... (specie di gommina con la peculiarità di non perdere mai le proprie caratteristiche strutturali di morbidezza e spugnosità a qualsiasi temperatura e per tutta la vita... in pratica ... un gommino perenne!!!) VISTO CHE LA NOSTRA EMMERINA... E' UN POCHINO RIGIDA.... non vorrei ritrovarmi con qualche pixel in meno fra un mesetto....
Tu come l'hai messa su??? Hai preso anche il coso per la tv?
Non ho preso la TV la trovo in effetti pericolosa ho provato un paio di volte con i dvd e ho notato che mente la morosa guarda, cade l'occhio anche a me e ci si distrae facilmente quindi evito. sto altresi cercando ad un prezzo ragionevole l'adattatore per il cell.
Forse non mi sono spiegato bene :
1) le cose de devi stagnare sono i due connettori che devi comprare uno per adattarlo a quelli dell' auto e uno per adattarlo a quelli dalla radio che uniti assieme ti fanno da bypass tra i connettori radio e quelli auto.
P.S. se hai solo le casse anteriori, come tutti noi, ti basterebbe collegare il connettore + grande l'altro è per le casse posteriori, chissa poi dove pensavano di metterle!!???
Per quanto riguarga i supporti vanno bene quelli della radio di serie anche se a uno devi togliergli il "bollino" di allineamento perche tocca nella radio ma io non intendevo quelli ma dei "tappi" (consentitemi il termine) che vanno attaccati ai lati della radio con due vitine per coprire lo spazio che avrai sulla mascherina di serie e con loro ti mandano anche i connettori per attaccare la radio.
Per la precisione questi....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2000-07-TOYOTA-DOUBLE-DIN-RADIO-DASH-KIT-COMBO-95-8202_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em63Q2el1177QQhashZitem360073830828QQitemZ360073830828
Quindi ricapitolando devi denudare la radio nuova di tutta la ferraglia, gabbia, i due laterali, ecc. mantare i "tappi" inserire la cornice originale ( quella nuona arrivata con la radio non ti serve) e fissare la radio ai montanti dell'auto. tempo stimato 5' 23"
Se hai problemi ti conviene farmi uno squillo che ti posto qualche foto.
Digra Posted - 30 Jul 2008 : 08:53:17
Charlie111 Posted - 29 Jul 2008 : 19:06:03
romoby Posted - 29 Jul 2008 : 18:08:50
Attendo foto.
Interessa anche a me.
Digra Posted - 29 Jul 2008 : 17:00:06
Charlie111 Posted - 21 Jul 2008 : 13:34:55
Digra Posted - 19 Jul 2008 : 16:05:55
Digra Posted - 18 Jul 2008 : 12:39:34
nono ok...
io volevo una valutazione del prodotto... ste cose le acquisto solo da power seller...
semlor Posted - 18 Jul 2008 : 12:30:44
non convince la sua reputazione.guarda i suoi feedback come acquirente : ha preso una marea di rose da 2$ probabilmente per fare salire in fretta il suo punteggio.meditate
