 impianto spl su una 2 posti???!!!
swiftgti Posted - 17 Jun 2008 : 10:46:34
Ciao a tutti
possiedo una toyota mr2 mk2
Dalla mia suzuki swift ho smontato l'impianto spl dove gareggiavo nella categoria stret A.
L'impianto si compone di:sorgente alpine,ampli e sub 32 cm lightning audio,batteria optima.....con la swift con misurazione ufficiale ho segnato 143,2 db
Secondo voi in una 2 posti posso replicare questo impianto,o meglio la cassa del sub(prima era x tutto il baule) posso spostarla alle spalle del pilota e passeggero con il driver del sub nel mezzo dei 2 appoggiatesta(tra il guscio posteriore del sedile e lamiera ci saranno circa 30 cm)???
Oppure ho sentito qualcuno che usava il baule anteriore come cassa acustica x il sub......ma esiste un raccordo x entrare nell'abitacolo?
angelocave Posted - 02 Feb 2009 : 14:19:31
Originally posted by swiftgti
Weee Angelo,come stai??
sicuramente dalle mie zone sono i piu' bravi,ma una parte mi servono anche x ritoccare l'estetica....non roba pesante non te la voglio trasvolgere....ma pur sempre soldi ce devo spendere...
Una volta avevo visto una cosa del genere a un raduno, forse eccessiva ma di sicura efficacia...
swiftgti Posted - 30 Jan 2009 : 20:31:50
angelocave Posted - 30 Jan 2009 : 16:10:02
ecco cosa mi ha proposto:
-1 kit pioneer anteriore prs c-171
-2 sub pionner ts sw1241d
-1 cassa in resina per sub dietro i sedili ricoperta in moquette e verniciata
-1 coppia di tasche autocostruite verniciate
-2 cavi preamplificazione
-1 cavo di potenza compreso di portafusibile con volmetro
-cavi di potenza
-batteria optima gel yellow
-materiale installazione vario
-35 ore di manodopera
-sistema a led di illuminazione
-eventuale reso sub lightning audio 25 honeycomp ceramico
Il tutto a 3231€......
Io con tutta onesta' gli ho risposto con non ho questo buget......quindi a breve mi proporra' qualcosa da spendere massimo 2000€.....chi vivra' vedra'...
escluso elettroniche che ho gia' da parte....
Ma scherzi???? E' un furto!!!!
swiftgti Posted - 28 Jan 2009 : 16:51:07
-cavi di potenza
swiftgti Posted - 26 Jan 2009 : 18:13:25
Stasera mi arriva via mail il preventivo di spesa x l'impianto stereo.....
Comunque niente SPL ,l'installatore me lo ha sconsigliato.....quindi mi tocca vendere il mio sub .....a breve qualche caratteristica nella sezione "vendo"
swiftgti Posted - 24 Jan 2009 : 18:36:23
Lunedi ,dopo una lunga gestazione,ho l'appuntamento con l'installatore audio.
Si e' raccomandato di portare tutto quello che nel tempo ho racimolato nel garage:sub,ampli,radio ecc......
vi terro aggiornati
edit Posted - 08 Sep 2008 : 00:06:55
E un idea che era venuta anche a me, però non saprei proprio come far passare il tubo all'interno... Soluzioni?
swiftgti Posted - 17 Jul 2008 : 18:34:43
Ciao Ludofico
complimenti x il tuo risultato alla finale Emma SanMarino.
Sicuramente dipende che regolamento adotti x spl.
Generalmente gareggio con regolamento DBDRAG con categoria in base al diametro del sub-woofer.(nel mio caso street A diametro da 12).
Sicuramente molto dipende da che componentistica impieghi.....e da quello che sono riuscito a capire il tuo impianto e' piu' votato all'acustica che alla pressione sonora.
Il discordo delle cornici delle portiere e' un problema che non avevo preso in considerazione....hai fatto bene a farlo presente...
Comunque quando trovo un minuto vado dal mio impiantista a trovare una soluzione.....
Per curiosita' hai qualche foto del tuo impianto?
Ludofico Posted - 17 Jul 2008 : 02:34:11
Ciao Swiftgti, pur troppo per esperienza personale ti sconsigli di intraprendere l' spl con la nostra emme! Io sulla mia ho montato un coppia di VRX, un sub focal doppia bobina da 32'' montato a cono rovesciato tra i due sedili e in portiera ho un doppio woofer da 16.5'' , medio da 10'' e tweeter a montante.....con questa componentistca partecipo da tre anni al campionato Emma nella categoria sound quality con il miglior risultato ottenuto con i denti l'anno scorso alla finale Emma SanMarino dove sono arrivato terzo
In diverse occasioni ho provato l' SPL sapendo in partenza che ciò che monto non si presta assolutamente a questo genere di gara,il massimo ottenuto è stato 129 db circa!Il problema non è quanto poter sviluppare ma in che categoria ritrovarsi, dato la difficolta di posizionare il sub infatti nel mio caso il sub è montato tra i sedili e supera con il magnete i poggia testa, quindi in gara ero stato messo in una categoria superiore e mai al mondo sarei potuto essere competitivo.....Un altro problema sono le portiere che sono sprovviste di ''cornice'' per il vetro e non garantiscono un buona tenuta con potenze e pressioni molto elevate!!!
Concludendo ti consiglierei di sfruttare la componentistica in tuo possesso per fare sulla emme un bel impianto di qualita prediligendo alla potenza(...alla quale non è detto tu debba rinunciare...)la timbrica e la pulizia del suono
mimmo_lux Posted - 30 Jun 2008 : 07:06:06
ci posso sempre mettere del sapone...........vedi che bolle....
ecco vedi...quoto in pieno cn l'effetto bolle.... poi dentro ti ci monti una bella palla da disco.....e ci fai i festini......
swiftgti Posted - 26 Jun 2008 : 20:43:51
mimmo_lux Posted - 26 Jun 2008 : 11:29:17
Altrimenti te monti un portapacchi ed esce una cosa originalissima....Cn l'acqua penso ke il sub suoni megli....bla bla blablablabla (effetto bolle) Tratto da : pubblicità vodafone!
swiftgti Posted - 24 Jun 2008 : 16:28:23
ti ringrazio Angelo ...ti faccio sapere....
robytel Posted - 23 Jun 2008 : 19:59:24
Io ho un idea abbandoni definitivamente l' SPL.......e ti dedichi ad un bel 2/3 vie SENZA SUB di nobile fattura !!! Le categori street di che circuito sono ( .. o erano...) IASCA??....e' un pochino che non seguo piu' ......
angelocave Posted - 23 Jun 2008 : 18:45:02
...eh, eh... io non ero un appasionato di Spl ma a suo tempo ho tentato anche io di mettere su un impiantino degno di nota...
... purtroppo non ho ottenuto molto! Però ti posso dire cosa ho sbagliato affinchè tu non commetta gli stessi errori:
- sub sotto i sedili: NO, nemmeno uno per sedile, nemmeno gli ultrapiatti....
- sub dietro i sedili (dove li mettono tutti gli americani): si, ma occhio al fattore estetico
- sub nei portaoggetti dietro i sedili: si, ma il massimo che entra sono quei corel (il doppio magnete)
A casa ho un sub (che avevo su prima del corel)... con magnete singolo... io non me ne faccio nulla, se ti interessa te lo allungo la prossima volta
