 Pulsante d'accensione! Consigli?
xmnemox Posted - 29 Dec 2007 : 13:01:24
dopo aver spulciato e non aver trovato quasi nulla,creo questo topic!Allora,avrei intenzione di montare un pulsante per l'accensione del motore proprio dove c'è il "buco" sopra la chiave,per l'alloggiamento degl'eventuali fari fendinebbia...cosa mi dite?che pulsante devo acquistare?uno qualsiasi da 30€ che si trovano alla bep's per accensione va bene?quali sono i cavi da...modificare? Grazie in anticipo!!!
kapovolto Posted - 04 Jan 2008 : 00:06:25
Originally posted by Charlie111
Grazie Kapo, allora ricordavo bene, quindi convieni che sia posibile eliminare la chiava e utilizzare gli interruttori come ho ipotizzato?
Ma se si scarica la batteria del telecomando la macchina nn si accende??!!!Devo subito comprarne una nn vorrei mai restare a piedi..
Il trasponder è un piccolissimo affarino completamente indipendente dalla chiave e non è alimentato.
Io l'ho tolto dalla chiave originale e l'ho messo su un altro supporto...
Charlie111 Posted - 03 Jan 2008 : 10:52:23
kapovolto Posted - 02 Jan 2008 : 23:55:30
Grazie x la delucidazione a me in concessionaria avevano detto che il codice viene inviato dal telecomando (impugnatura chiave), quindi come nn detto Pekkato!!!
Il codice viene inviato tramite il trasponder...
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=4328&SearchTerms=trasponder
Charlie111 Posted - 02 Jan 2008 : 21:04:29
giordy Posted - 02 Jan 2008 : 15:32:10
Per ovviare al problema della chiave si potrebbe utilizzare un interruttore tipo aereonautico per evitare di girare la chiave ed accendere in quadro poi con il tasto start si da l'impulso x l'accensione. Considerato il fatto che cmq le chiavi bisogna portarsele dietro per il codice penso che nn ci siano problemi che qulacuno possa accendere l'auto senza.
Per quanto riguarda il tasto start c'è un giornale in edicola che ne descrive bene il montaggio con tanto di foto.
la per avviare l'auto la centralina che contolla il codice chiave ha bisogno di riconoscere la chiave (quindi và inserita) e girata fino all'ultimo scatto(prima dell'avviamento)
Charlie111 Posted - 02 Jan 2008 : 14:31:21
SMOGBIKER Posted - 30 Dec 2007 : 19:25:05
...quindi in pratica....la chiave va' inserita e si devono far fare tutte e due le posizioni!!!
Poi invece di dare il mezzo giro di chiave per l'accensione...lo si fa' con il pulsante!!!
Ma llora...tutto sto' casino....a che serve?????...si fa' piu' fatica...auhauhauahauhauahauhauahuahauhauahau
Scherzi a parte...ma non hai ricevuto la mia mail??..stasera pigiamo il bottone start...e ci facciamo fuori delle bisteccone argentine con romoby e qualche amica....mi aspettavo venissi anche tu!!!!
Comunque....staaaaaaart
giordy Posted - 30 Dec 2007 : 18:55:40
Giordy....in questo modo la chiave deve essere comunque inserita...giusto? (per il bloccasterzo)
Ma anche senza chiave...la macchina si accende lo stesso!!!!
no!!
Perchè ha bisogno di essere girata completamente e poi nella chiave vi è il codice Elettronico!!!
SMOGBIKER Posted - 30 Dec 2007 : 17:30:28
giordy Posted - 29 Dec 2007 : 14:06:03
Originally posted by xmnemox
gia con quello schema mi risulta agra...aiuto....pensavo fosse leggermente piu facile..tu l'hai gia fatto?
in breve...
- il connettore grande a sx... è quello del blocchetto chiave!
-Mentre per il relè:
87 - 12v costante; da prendere al filo come segnato
30 - Impulso avviamento in uscita;
86 - Massa (collegarlo ad una vite a telaio)
85 - Impulso proveniente dal Pulsante
PROVO A SEMPLIFICARE LO SCHEMA
xmnemox Posted - 29 Dec 2007 : 13:24:56
giordy Posted - 29 Dec 2007 : 13:08:28
Cosa molto semplice...
Potresti comprare un comunissimo pulsante e un semplice rele da 12v
costo max 5/10€
cmq ti allego lo schema di montaggio (p.s. dopo l'accensione avverà soltanto con il pulsante!!!)
