 domande autoradio di serie MK3
nolby Posted - 20 Sep 2007 : 23:58:12
ciao...ho qualche domandina sulla radiolina della mk3 my00(quella con le cassette+caricatore da 6 cd.
le uscite per le casse sono solo 2 o ce ne sono altre due libere?
se la cambio ci posso comunque collegare il caricatore cd?(penso di no ma se prendessi una radio con ingresso aux lo trovo un tastierino per la selezione delle tracce?)
Che cos'è quella cosa che sembra una porta ad infrarossi?
Come si toglie quella fastidiosa opzione che quando si sta ascoltando un CD passa da sola alla radio quando ci sono le info sul traffico?
Quanti Watt RMS butta fuori per canale?
ciao
nolby Posted - 21 Sep 2007 : 23:23:48
no...volevo collegare altre 2 casse da nascondere non so dove
Stew Posted - 21 Sep 2007 : 21:43:20
Originally posted by nolby
il bilanciamento avanti/dietro io non l'ho trovato...ma stasera guardo meglio....comunque collegare le casse a quelle eventuali uscite libere sarebbe un problema?
Nel senso collegare le casse anteriori ad entrambe le uscite ant e post?
Non dovrebbe essere un problema, nella mia auto precedente lo stereo di serie era collegato così. Non so se la resa migliora ma non credo.
zak Posted - 21 Sep 2007 : 21:01:04
Scusate ma... il fatto che ci sia la funzione FADING oltre che al bilanciamento dx/sx... non significa che è predisposta anche per le 4 casse?
infatti
nolby Posted - 21 Sep 2007 : 20:11:51
alex82 Posted - 21 Sep 2007 : 14:18:42
zak Posted - 21 Sep 2007 : 13:29:52
[quote]Originally posted by nolby
dovrebbe avere l'uscita anche per altre due casse, la mia è il modello dopo, ed è un blocco unico non so se cambia ma credo di no.
Quella radio veniva montata su tutta la gamma toy e quindi dovrebbe esserci l'uscita per altre due casse
ciavatta Posted - 21 Sep 2007 : 11:07:29
non saprei...
No, credo in nessun caso...il problema non è l'eventuale "tastierino", quanto il diverso linguaggio tra il caricatore cd e la sorgente aftermarket.
non so, forse per un telecomando?
cerca un tastino con scritto "TA"..
RMS? ...mmmmm..... 5? 10? non credo di più.
