 Stangata del governo (speriamo di no)
Brizziofan Posted - 08 Jun 2006 : 22:20:36
Ragazzi...credo che chi sia iscritto al forim di elaborare gia saprà...
io spero non si avveri...
http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?t=161082
zak Posted - 19 Jun 2006 : 20:19:10
Originally posted by gabrimr2
Quoto l'intervento !
Io sto facendo casa e metterò sia pannelli solari per la produzione di acqua calda, sia impianto fotovoltaico.
Se ti serve qualche dritta....
Comunque in Italia i maggiori ostacoli sono dettati proprio dalla politica (che snobba questo tipo di fonti) e dall'Enel (che ne frena l'utilizzo), secondo me perchè acquistando dall'estero più di qualcuno (in alto) si arrichisce...
L'unica cosa sulla quale non possono decidere è la mente...quindi avanti con la rivoluzione delle fonti alternative....anche l'eolico è ottimo dove è possibile sfruttarlo !
ma sai perchè i panneli solare costano cari, non ti fermare all'ENEL vai più sù.
il brevetto della pellicola con cui vengono fatti i pannelli è di proprietà delle più grandi azziende fornitrici di petrolio e secondo te loro hanno interesse a far vendere i pannelli solari??
gabrimr2 Posted - 19 Jun 2006 : 09:13:17
miky-mr2 Posted - 16 Jun 2006 : 22:40:17
E' giusto quello che dici gabri, infatti io reputo l'eolico il solare e le biomasse delle ottime idee per produrre l'energia in modo sostenibile però bisogna un po' fare i conti per bene e capire quanta potenza riescono a produrre... Sicuramente se si sostituissero tutte le tegole delle case d'italia con pannelli fotovoltaici ci sarebbe un grande risparmio, bisogna però cosiderare anche che è difficile per una famiglia fare un investimento del genere... Costano parecchio i pannelli e producono pochi Watt per metro quadro hanno un redimento basso a parita di potenza assorbita. Io voglio pannelli solari sul mio tetto! Ma convinci l'Italiano medio a pensarla come me... è dura! Insomma ammortizzarli non è semplice (anche con i contributi statali)...
Sono un grande sostenitore dei riscaldatori dell'acqua solari, quelli in estate fanno risparmiare tanto.
Secondo me come primo step occorre non sprecarla l'energia... Insomma, ora fanno case con materiali isolanti che praticamente non consumano nulla di riscaldamento! Il riscaldamento rappresenta il 37% del fabbisogno energetico nazionale! E' pazzesco! Bisognerrebbe "coibentare" per bene le case... Ad esempio, perchè mai si mettono i termosifoni sotto le finestre... Perché li non intralciano! Ma secondo me è uno spreco in termini energetici, specie quando la finestra sopra non è il top dal punto di vista dell'isolazione!
Insomma, concludo dicendo che è importante l'energia sostenibile, ma misogna rapportarla ai costi e soprattutto alla capacità produttiva che si può realizzare: vi rendete conto che il 90% del petrolio estratto va TUTTO bruciato x far andare l'automobile i jet le navi e naturalmente le centrali termoelettiche (specie in italia: l'enel dipende dal petrolio-gas per il 70%)???
E' un bel botto da sostenere... sono 3 miliardi di tonnellate estratte all'anno di petrolio...
Una bella botta di kWh!!! Dubito esista abbastanza superficie coltivabile sulla faccia della terra per fare l'olio di kolza da transesterificare con il metanolo (biodiesel) oppure barbabietola da zucchero da fermentare per fare l'etanolo (da mettere nei motori a benzina come fanno in brasile)... Senza cosiderare il fatto che le biomasse hanno i loro tempi di vita/produzione... Insommma, la questione è seria, se finisce l'oro nero è dura per tutti, l'unico a gadagnarci, forse, è l'ambiente!!
Io continuo a sperare nella fusione... Poi cmq il tetto fotovoltaico me lo faccio di sicuro!
Miky
gabrimr2 Posted - 16 Jun 2006 : 17:19:06
Non sono daccordo con Miky per quanto riguarda il solare.
Sono un convinto dell'uso del solare (pannelli per produzione acqua calda) e del fotovoltaico.
Ahimè siamo gli ultimi in Europa nell'uso delle fonti alternative e l'Italia del Sud con il fotovoltaico potrebbe autoprodursi completamente in autonomia l'energia.
...Invece, della vocina (A2 ?) presente in bolletta Enel, che tutti paghiamo e che dovrebbe essere interamente destinata alle fonti alternative, solo una piccola parte è destinata al fotovoltaico, all'eolico e alle biomasse.
Sembrerebbe che la tassa sui suv servi ad incrementare la quota degli investimenti dedicati alle fonti alternative e per uno come me che sta aspettando lo sblocco del "conto energia" del fotovoltaico sarebbe un'ottima soluzione, anche se lo stato potrebbe agire in 1000 modi, tanto che la Germania si è già mossa decisamente da qualche anno.....
federico Posted - 16 Jun 2006 : 17:10:22
quoto in toto
miky-mr2 Posted - 16 Jun 2006 : 16:38:12
Il problema delle scorie è grande, si sa... Tempi di dimezzamento di sostanze radioattiva di 24.000 anni! Chiaro che è una brutta eredità da lasciare ai futuri abitanti della terra, ma io sono fiducioso, chissà che fra 100 anni qualcuno non scopra il sistema per eliminare la radioattività di queste scorie...
Comunque sia, mettiamo sull'altro piatto della bilancia anche la CO2 derivante dall'uso dei cobustibili fossili... La CO2 è un gas serra che surriscalda il pianeta... E gli uragani distruttivi sono li a dimostrarcelo... Tanto che ho sentito parlare da un sostenitore di greenpeace che in fondo sarebbe stato meglio usufruire + del nucleare piuttosto che generare così tanta CO2 da cobustibili fossili...
Io spero che tra qualche decennio arrivi la fusione nucleare (a detta di molti è tra il resto l'unica speranza concreta x la terra), quella si che è energia pulita, che produce piccole quantità di Trizio che decade in poco + di un decennio!
Con quell'energia si potrebbero produrre immense quantità di idrogeno da usare come combustibile...
Mha... Speriamo bene!
Su internet c'è una marea di roba sulla fusione... (per chi interessasse l'argomento)
www.fusione.enea.it
Miky
federico Posted - 16 Jun 2006 : 00:18:20
il problema più grande delle centrali nucleari non è la possibilità di esplosione che oramai è piuttosto remota (toccatina) ma le scorie che purtroppo non si sa dove buttare .tocca che i capoccioni della situazione si inventino qualcosa a riguardo perchè il nucleare per il momento sarebbe la risorsa più fruibile.
le possibilità alternative in realtà ci sono e non sono solo fregnacce come vorrebbero farci credere, un esempio è la città di Friburgo quasi completamente alimentata grazie a pannelli fotovoltaici con case che producono più energia di quanta ne consumano...un sogno? se non cambiano qualcosa in italia, si. per carità far vivere una nazione così è una favoletta per bambini ma da qualche parte bisogna pur cominciare!
oh, a scanso di equivoci lungi da me essere un integralista ambientalista eh
per il discorso delle auto poi le cose sono davvero "strane"...
proprio ieri con ciavatta e f-01 parlando della Prius è venuta fuori la questione di quanto possa essere brutta, sembra una cacchiata ma è possibile che un'auto così intelligente (perchè lo è) debba essere così brutta? bah, chissà perchè
fastclod Posted - 15 Jun 2006 : 22:40:47
Originally posted by miky-mr2
...e poi me la rido vedendo la francia con gli impianti nucleari sul confine italiano...
Miky
hhahahahahahah questa è la cosa più bella... ma noi siamo furbi, no al nucleare !! Così almeno se ne sciopa una ci becchiamo tutto lo schifo noi!
luca Posted - 14 Jun 2006 : 15:09:43
...di chi ha portato il mercato verso gippotte da 20 q con consumi da aereoplani! (4.8 V8 turbo etc...)
Mi ricorda qualcosa...
Cmq, pazienza... Tanto c'è gente tra i politici che crede ancora che l'idrogeno sia una risorsa energetica (invece è un vettore energetico) e che con i pannelli solari e i mulini a vento si salvera il mondo, e poi me la rido vedendo la francia con gli impianti nucleari sul confine italiano...
Lunga vita agli ambintalisti e a quelli che pretendono di fare le politiche energetiche dopo essersi laureati in Filosofia!
Perfetto! Sottoscrivo parola per parola!
miky-mr2 Posted - 14 Jun 2006 : 14:44:04
Facile e comodo prendersela con gli automobilisti...
Se invece di introdurre la benzina verde si avesse dato + credibilità al metano e si fosse spinto di + sui motori a GPL avremmo molti meno problemi di inquinanti cancerogeni e motori + ecologici e performanti... Invece si è spinto tutto sul diesel, che alla fine costicchia pure lui e che sicuramente non inquina poco se non monta un FAP. Sinceramente, per quel che mi riguarda, colpiscano la politica delle case costruttrici di chi ha portato il mercato verso gippotte da 20 q con consumi da aereoplani! (4.8 V8 turbo etc...)
E' più semplice rompere le palle a un popolo di pirloni che rompere le palle ai "capocia" delle case costruttrici...
Vaaaaaaaaaaaaaaaabene! Oooooooooooooooookey!
Miky
ciavatta Posted - 14 Jun 2006 : 13:37:58
Originally posted by fastclod
è vero il paese italia è vergognoso per molte ragioni, però alcuni cercano di farlo sviluppare, altri lo riportano ai tempi dell'URSS... non parlo di chi sia...
Sforzandomi e perdendo tantissimo tempo a lavorare in una realtà che sto creando a mie spese mi accorgo di quanto nei prossimi anni metteranno i bastoni tra le ruote alla economia italiana (cosa che altri non avrebbero fatto).. Comunque meglio non andare troppo sul politico, almeno qui sui forum cerchiamo di rilassarci e di non pensare al mortadellone e alla sua bella compagnia
Premetto che sono daccordo con Fast nel voler lasciare le polemiche politiche fuori da questo bel club...volevo solo esprimere la mia "semplicistica" idea di chi governa e chi no...
Semplicemente se governa la sinistra c'è una fetta di italiani che viene "agevolata" ed un'altra che viene "bastonata" se governa la destra...viceversa.
l'unica costante è che chiunque vada al governo si fà i cazzi propri e pensa a spartirsi il potere nel modo più conveniente per LUI.
stà a noi capire chi ci danneggerà di meno e quindi votarlo...perchè se c'è qualcuno che crede ancora a babbo natale e quando vota pensa agli ideali....peggio per lui!
imho.
fastclod Posted - 13 Jun 2006 : 22:12:06
tablo Posted - 13 Jun 2006 : 19:37:05
...ma dai, non fatemi ridere...ok...cambia qualcosina!
Io parlo del G O V E R N O, NON degli ideali che spingono coloro che votano...
Cos'è cambiato?
Cosa cambierà?
Da centro-centro-centro-destra...a centro-centro-centro-sinistra...
Ma l'Italia resterà sempre una vergogna e la gente sfoggerà le bandiere SOLO in occasione dei mondiali di calcio...che schifo!
fild7 Posted - 13 Jun 2006 : 00:15:16
Originally posted by tablo...CREDO CHE IN ITALIA FRA DEST e SINIST NON CAMBIA UNA MAZZA...
beh insomma...
fastclod Posted - 12 Jun 2006 : 17:41:46
è proprio per questo motivo che troviamo al governo personaggi come questo, dire dx = a sx è una bestialità immonda!
Un leoncavallino alla Giustizia- Farina vicepresidente della Commissione
Suscita polemiche dopo la nomina dell'ex di Prima Linea Sergio D'Elia alla segreteria della Camera, l'assegnazione della vicepresidenza della commissione Giustizia a Daniele Farina, leader storico del centro sociale Leoncavallo e ex consigliere comunale a Milano di Rifondazione comunista e un passato nell'estremismo antagonista protagonista, politico, dei fatti di Genova del luglio 2001.
una parola... assurdo!
Comunque secondo me queste belle tasse che vogliono introdurre saranno solo una delle tante nel settore automobilistico...
