 Collaudo per omologazione cerchi/gomme
xstar Posted - 13 Jun 2005 : 17:20:15
Il 23 ho il collaudo per le misure dei cerchi. qualcuno sa dirmi che cosa fanno per verificare? So che guardano che le dimensioni massime non siano variate.... ma in che modo? Thanks
xstar Posted - 27 Jun 2005 : 16:25:19
Originally posted by miky-mr2
Il 29 anch'io collaudo... spero...
Miky
In bocca al lupo allora....
miky-mr2 Posted - 24 Jun 2005 : 00:39:49
Miky
agif Posted - 24 Jun 2005 : 00:32:31
a me il libretto è arrivato tutto nuovo nuovo dopo 10 giorni....chissà quali canali preferenziali ha il mio gommista...mah
enetec Posted - 23 Jun 2005 : 23:29:00
Originally posted by xstar
porca paletta.... paletta porca....
e posso girare con il foglio che mi hanno dato per oltre 90gg??
Se stanno per scadere i 90 giorni vai in motorizzazione e fai mettere un timbro per prorogare il foglio.
Timbro che le motorizzazioni spesso mettono ma non possono (più) mettere ed infatti la Stradale poi fa i verbali.
Però a Livorno di solito intorno all'87-88mo giorno il libretto è pronto... tranquillo!
xstar Posted - 23 Jun 2005 : 20:44:21
Originally posted by Gigga2000
Se ti va bene 90 gg, il mio libretto l'ho ritirato la scorsa settimana e ho fatto il collaudo a gennaio. Ci mettono tutto questo tempo perchè devono riscrivere tutto il libretto con le misure aggiornate. La procedura si velocizza richiedendo al momento del collaudo l'integrazione del libretto esistente con una targhetta adesiva riportante le nuove misure.
Una domanda, avendo collaudato i 17, posso montare anche i 16?
e posso girare con il foglio che mi hanno dato per oltre 90gg?? ..zzo ad averlo saputo prima dell'integrazione... KAPOVOLTO!! E' TUTTA COLPA TUA!!!
vabbè...
enetec Posted - 23 Jun 2005 : 18:14:18
No. Neanche altre 17".
Gigga2000 Posted - 23 Jun 2005 : 15:19:54
xstar Posted - 23 Jun 2005 : 14:23:39
sisi... ma come la controllano? poggiano una tavola di legno con livella e vedono se tocca il parafango o la ruota o segnano in terra la posizione delle gomme e poi misurano? o altro??
No, semplicemente il tecnico si mette davanti (e poi dietro...) alla macchina e controlla "a vista" sfilando la fiancata. Poi la mette sui rulli e ti fa sterzare tutto da una parte e poi tutto dall'altra...
A me (LUCCA) hanno fatto così, ma so che a Livorno hanno metodi più sbrigativi...(forse solo con qualcuno però...)
FATTO IL COLLAUDO! Metodi sbrigativi per tutti.... manco mi ha guardato se sporgevano. ha controllato solo le misure, indice di carico, coeff. di velocità. E via. Se ci lasciavo quelle che sporgevano 2 cm non se ne sarebbe accorta.... E' normale che mi ridiano il libretto fra 90gg????
kapovolto Posted - 15 Jun 2005 : 20:13:54
Insinuatore.
Chi? Io?????
enetec Posted - 14 Jun 2005 : 23:37:26
Insinuatore.
kapovolto Posted - 14 Jun 2005 : 23:06:36
xstar Posted - 14 Jun 2005 : 16:13:08
Ecco appunto ILLUMINACI!!
enetec Posted - 14 Jun 2005 : 12:53:24
Se qualche "già collaudato" ci raccontasse la sua esperienza magari...
Già, magari qualcuno che ha "già collaudato" proprio a Livorno...
miky-mr2 Posted - 14 Jun 2005 : 09:41:09
Non ne ho la più pallida idea...
Secondo me guardano sotto a ruote sterzate e vedono quanto c'è tra parafanfgo e gomma. Penso che se ci sono pochi mm la bocciano. Poi non so dirti se fanno la prova a pieno carico, ma tanto sulla emme 2 persone e la macchina è piena...
Miky
xstar Posted - 14 Jun 2005 : 09:29:47
