 ecco il mio gioiello quasi completo
manuel mkII Posted - 24 Jan 2015 : 10:04:00
Ecco qua ragazzi , il mio progetto civic d16z6 turbo questo è quello che è stato fatto :
- turbokit edelbrock con turbina garrett gt2860rs
- intercooler maggiorato rispetto all'originale del kit
- pistoni cps su misura
-cilindri portati da 75 a 76
-bielle eagle
-lavorazione testa e a parte le molle se non ricordo male tutto rifatto
-prigionieri serraggio testa ARP
- rettifica monoblocco
-albero a cam su misura
-bronzine ACL
-equilibratura albero motore
- pompa olio maggiorata KMS
-puleggia regolabile AEM
-cinghia Gates rinforzata blu
- regolatore pressione benzina Malpassi
-pompa benzina Walbro 255l/h
-elettronica hondata su p28
-supporti motore rinforzati
- scarico completo da 70 by Antonio Gaggiano
- differenziale quife e revisione del cambio
-pompe frizione master e slave
-semiassi rinforzati
-frizione a sei petali senza parastrappi e volano scomponibile
-radiatore acqua tegiwa
-impianto frenante mg zr da 280mm e tubi in treccia
- assetto d2
-camberkit anteriore e posteriore
- cerchi replica work meister da 15 con gome r888
-stumentazione roaditalia
e tanto lavoro dei boiz del DMGarage Snc di Torino
comne posso caricare le foto? che imageshack non me lo fa fare
manuel mkII Posted - 30 Jan 2015 : 11:23:39
grazie ragazzi è in continua evoluzione , per questa per ora ho accantonato il progetto mr2 , ma ora che ho trovato un garage adeguato posso dedicarmi a entrambe
salim Posted - 30 Jan 2015 : 00:01:56
ecchecxxxo...
complimenti!
Matti Posted - 29 Jan 2015 : 18:27:38
Cavolo!!! Che giocattolino.
Provo un po' d'invidia... c'è chi denigra le TA, ma io credo che se ben fatte e SISTEMATE, vedi appunto certe HONDA, possano essere un'arma vincente, chiaramente fino ad una certa potenza, oltre vi sono ovvi problemi di trazione.
Buon divertimento.
manuel mkII Posted - 29 Jan 2015 : 16:11:17
ecco le foto , scusate ma sono in ordine sparso , non so perchè me le ha sistemate cosi
manuel mkII Posted - 29 Jan 2015 : 15:39:02
sinceramente non ti sòrispondere a questa domanda sai , perchè l'ho preso usato è il tipo non si ricordava
Matti Posted - 28 Jan 2015 : 22:09:50
Che percentuale di bloccaggio ha il differenziale?
luca Posted - 27 Jan 2015 : 13:00:44
Io uso imagestime.
salim Posted - 25 Jan 2015 : 23:33:24
però, che lavoro!
prova a caricarle usando photobucket.com, dovrebbe essere gratuito
