 come far ripartire un'auto ferma da 4 anni?
salim Posted - 27 Aug 2014 : 00:47:57
ciao a tutti,
queste 2 settimane sono in ferie e fra i primi propositi c'è quello di tirare fuori la mia vecchia Ford Escort.
Ridendo e scherzando da quando l'avevo parcheggiata là in campagna sono passati 4 anni (come passa il tempo...). Quindi non è che posso andare là, girare la chiave, e partire; devo ideare un bel piano di avviamento e munirmi di ogni tipo di attrezzo disponibile.
La lista prevede:
- Una batteria
- Un po' d'olio da buttare nei cilindri (ne avevo già messo tempo fa, ma ne rimetto)
- Acqua per il radiatore.
- Olio freni + tubo con valvola unidirezionale per fare lo spurgo da solo (sperando che non si sia rigonfiato nessun tubo).
- Carta vetrata fine per dare una pulita alle candele.
- Benzina.
Qualche consiglio? c'è altro che dovrei fare?
può essere utile mettere un po' di benzina nei cilindri per farla partire, come si fa con i due tempi, o rischio di fare dei danni?
salim Posted - 05 Sep 2014 : 14:22:18
Grazie dei consigli, comunque il motore non l'ho neancora acceso.
Ho fatto un primo giretto ispettivo e naturalmente ci sono i freni che restano bloccati; tutte le volte che la voglio usare dopo lunghi periodi di fermo i freni mi fanno penare.
Stavolta penso che dovrò revisionare le pinze anteriori, i pistoncini tendono a restare bloccati. Comincerò a cercare un kit di revisione su internet; uffa che palle...
sparrow_ Posted - 02 Sep 2014 : 09:41:26
io non credo ci sia nulla da fare, dovresti semplicemente provare se gira libero il motore e poi provare ad avviare.
Ovviamente serviraì una buona batteria ben carica.
Attento alle cinghie, su motori molto vecchi (ogni tanto rcupero motori fermi da decine di anni) di solito dopo pochi secondi di funzionamento si strappano e frustano attorno.
farlo partire e' in genere semplice, piuttosto son critici i primi minuti di funzionamento. devi tenere d'occhio tutto, olio acqua pompe ricircolo alternatore
luca Posted - 27 Aug 2014 : 14:49:46
Purtroppo non ho esperienza in questo senso.
Anche se poco, tutte le mie macchine e moto le uso di frequente.
In bocca al lupo!
