 Info su montaggio gomme alternative.
mamozio Posted - 25 Sep 2012 : 14:40:04
Volevo sapere se su una vettura che a libretto e' prevista una gomma 135SR13 (attualmente sono tutte e 4 montate di questa misura) potrebbe montarne 2 diverse su stesso asse ma di misura 155/70R13 che comunque e' prevista al libretto. Dite sia possibile cio' o debbono essere obbligatoriamente tutte e 4 uguali?
mamozio Posted - 26 Sep 2012 : 14:21:19
....le gomme dove non c'e' scritta la spalla...sono 80.
Quindi le tue 135R13 sono 135/80r13.
Se ce lo scrivevano /80 facevano prima e si evitava confusione (almeno per me). Grazie Smog.
SMOGBIKER Posted - 26 Sep 2012 : 13:59:01
Mamozio...le gomme dove non c'e' scritta la spalla...sono 80.
Sotto un veicolo le misure delle gomme DEVONO essere uguali come previsto dal codice della strada, almenocche' (su particolari veicoli,come le MR2 per esempio) sia specificato che su ogni asse possono essere montate misure differenti.
Questo perche' sulle schede di omologazione dell'auto sono riportate le misure montabili.
Quindi quando NON diversamente specificato la misura sulle 4 gomme DEVE essere uguale!!!!
L'unica cosa che prevede il codice della strada e' che tu possa montare gomme di marchi e modelli differenti esclusivamente tra assi diversi, fermo restando che sullo stesso asse le gomme DEVONO essere dello stesso modello (e marca quindi).
mamozio Posted - 26 Sep 2012 : 08:31:42
Giuseppe...che vettura e'?
Se sul libretto non e' indicata specificatamente la possibilita' di montare misure diverse sui due assi...ovviamenete NON puoi farlo.
Le misure alternative si intendono sempre per entrambi gli assi....e non puoi montare una misura all'anteriore e una al posteriore.
ma cio' che al massimo puoi fare e' montare un modello e marca di gomma su un'asse e uno diverso sull'altro (le gomme devono essere dello stesso tipo sullo stesso asse)...ma comunque della stessa misura se non diversamente specificato sul libretto.
Max l'auto in questione e' una Fiat Panda 1.1 del 2003 una delle ultime prima del modello nuovo. Il bello e' che non capisco pero' la spalla della misura 135. In quanto pure sulla gomma c'e' solo scritto 135SR13 e cosi' sul libretto. Ed invece per la 155 la scritta /70 e' scritta sia sulla gomma che sul libretto. Ed ecco perche' volevo montare un paio nuove (stesso asse) di misura 155. Poi e' chiaro che quando cambiavo le altre 2 le avrei sempre rimesse della stessa misura 155. Lo chiedo perche' sui siti di gomme la misura 135SR13 esiste sia in /70 che in barra /80 e non so quale sia la misura giusta per averle uguali alle altre 2. Poi dove e' scritto che debbono essere tutte e 4 della stessa misura Non puoi mettere quelle omologate a libretto basta che siano uguale per asse
SMOGBIKER Posted - 25 Sep 2012 : 15:32:30
